Dz exclusive Felgen
Schweiger
5 April 2014
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Hallo zusammen. ..
Die Felgen haben 8,5 jund 10j x 18 et 30 jeweils vorne und hinten. Momentan sind vorne 215 35 18 und hinten 235 30 18 Reifen drauf. Meine Frage wäre. ..
Ist es möglich so eine Reifenkombi auf einem z4 zu fahren? Bräuchte man sicher eine Reifen Freigabe oder? Passen die Felgen ohne Karosseriearbeiten drunter? Hat jemand zufällig solche Felgen oder zumindest in dieser Größe? Habe momentan das m Fahrwerk drinnen. Hoffe hab nichts vergessen. ..danke schon mal
drunter passen werden die locker... der Reifendurchmesser ist um 3cm geringer, das entspricht 5% am Umfang. Sprich auch der Tacho zeigt bei 100 km/h 5 km/h mehr an. http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Bodenfreiheit sinkt auch um 1,5 cm...
Aber ohne ne Einzelabnahme beim TUV geht da nix... Am besten VOR dem Kauf dort anfragen... Fuer die Felgen mag es ne ABE geben, fuer den Z aber eher nicht in den Reifengroessen...
Das bezweifele ich. Zudem ist für meinen Geschmack ein bisschen wenig Gummi auf der Felge, aber jeder wie er mag. Auf dem Alu fährt es sich ja vielleicht auch ganz gut....
@Schweiger Du bist der erste im Forum der Felgen von einem Dritthersteller verbauen will, weshalb es die folgenden Infos auch nicht gibt. ;-)
http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/faq-frage-zu-felgengröße-einpresstiefe-felgebreite-etc.55651/
http://www.zwiki.net/index.php/Z4_Felgen
Gruß,
Björn
Edith..... http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/m3-e46-felgen-auf-z4-e85.103447/ :-(
dass es sich bescheiden fahren lassen wird hat noch niemand erwähnt xD
drunter passen werden die locker... der Reifenumfang ist um 3cm geringer, das entspricht 5%. Sprich auch der Tacho zeigt bei 100 km/h 5 km/h mehr an. http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Bei 3cm weniger Umfang wird die bodenfreiheit hoffentlich nicht 1, 5 cm geringer. ;)
Also 10 Zoll ist schon ne ansage. Das wird zwar je nach Ausführung sehr breit wirken, fährt sich aber wie ein affenarsch auf nem schleifstein. Der z4 ist mit seiner serienmäßigen mischbereifung hinten schon sehr breit aufgestellt. Das ist in manchen Situationen ganz nützlich, meist stört es aber eher. Wenn man natürlich primär ein Fahrzeug mit optischen "Vorzügen" fahren möchte ist der Weg sicher gangbar.
