E85: Außentemperatur Anzeige -40 Grad
Theis
12 April 2014
Plettenberg
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Bei mir wurde die Stoßstange abgenommen bzw. der Motor gewechselt.
Seit dem -40 Grad Außentemperatur Anzeige.
- neuer Sensor, kein Erfolg
- Kontaktspray, kein Erfolg
- Fehler gelöscht, kein Erfolg
- Tacho ausgebaut, aber keine erkennbaren Fehler daran
- Verkabelung scheint in Ordnung zu sein, soweit ich das sehen kann.
Fehlercode wird mir angezeigt:
000033
K-Bus Außentemperatur / Innenfühlergebläse / Latentwärmespeicher Absperrventil / Stellgröße Y rechts / Luftverteilungsklappenmotor oder Potentiometer / Frei 0X33
Hat jemand eine gute Idee? :)
Ist definitiv der Außen-Temp-Fühler.
Da sollte nochmal die Stoßstange Fahrerseite gelöst werden ob der Stecker richtig sitzt.
Es kann auch bei der Montage der Stoßstange das Kabel verletzt worden sein.
Wenn es eine Werkstatt war, dann sollen die suchen.
Udpate: Für Leute, die vielleicht das gleiche Problem irgendwann mal haben.
Außentemperatur Sensor funktioniert wieder. Habe entdeckt, der Außentemperatur Stecker ist identisch mit dem Stecker vom Kühlmittelfüllstand. Beide wurden einfach vertauscht zusammen gesteckt.
Man muss immer mit der Dummheit anderer rechnen 😄
Wäre interessant gewesen, ab welcher Aussentemperatur der z das Kühlwasser als leer meldet.. :D Zumindest hätte es einen schönen Thread gegeben:d
