E86 Teile an Bastler abzugeben: Nebelscheinwerfer, Rückspiegel links, 3. Bremslicht
frederi
16 April 2014
Soest
BMW Z4 e86 coupé 3,0si
Hallo Z-Gemeinschaft,
ich habe die folgenden Bauteile abzugeben.
DISCLAIMER: Alle Teile sind gebraucht und NICHT FUNKTIONSFÄHIG. Genau aus diesem Grund hab ich sie auch bei mir ausgebaut und durch Neuteile ersetzt. Um genau zu sein: Jedes der Teile würde dazu führen, dass man nicht mehr durch den TÜV kommt.
Warum dann nicht in Tonne hauen?
Naja, jemand Begabtes oder jemand der nur mal ausprobieren will ohne dabei ein Neuteil zu zerstören freut sich ja vielleicht.
Und warum behälst du sie nicht?
Ich ziehe demnächst um und das ist einfach die Gelegenheit etwas aufzuräumen. Wenn sie keiner will weiß ich auch noch nicht, ob sie wegkommen.
Und was willst du für den Klump?
Nichts für Selbstabholer. Ansonsten Kosten für den Versand.
Ich kann bei keinem der Teile sagen, ob es noch die ersten waren (August 2008) oder schonmal getauscht wurden. Ist bei dem Zustand aber auch zweitrangig. Soweit ich das beurteilen kann handelt es sich um Original BMW Teile.
Nebelscheinwerfer und Rückspiegel müssten auch beim E85 passen (zumindest FL), 3. Bremslicht passt auf jeden Fall nur beim E86.
So, jetzt gehts los.
Nebelscheinwerfer (links und rechts)
BMW Teilenummer: 63177162739 (links) / 63177162740 (rechts)
Zustand: Sehr schlecht. Sie sind der allseits bekannten und beliebten BMW-Nebler-Seuche zum Opfer gefallen. Komplett angemodert und Chrom innen abgeblättert.
Alter: vor ca. 9 Monaten ausgebaut.
Wer: Am ehesten jemand der was probieren will oder eine Halterung für LED Nebler basteln will.
Sonstiges: Birnen nicht enthalten!
Nebelscheinwerfer (2)_klein.jpg Nebelscheinwerfer (3)_klein.jpg Nebelscheinwerfer (4)_klein.jpg
Rückspiegel links außen (beheizt und automatisch abblendend)
BMW Teilenummer: 51167177125
Zustand: Glas unten angelaufen, Halterungsplatte und Kabel/Stecker in Ordnung, Abblend- als auch Heizfunktion haben beim Ausbau noch funktioniert
Alter: vor ca. 1 Jahr ausgebaut.
Wer: Da sowohl Abblend- als auch Heizfunktion noch funktionieren kann vielleicht jemand was damit anfangen, bei dem das Glas noch OK ist aber der Rest nicht funktioiniert. Oder wenn jemand die Platte braucht, da seine gebrochen ist.
Sonstiges: Achtung - Es handelt sich hier nicht um die Außenspiegel bei denen Platte und Glas zwei getrennte Bauteile sind. Hier ist es ein Bauteil.
3. Bremslicht
BMW Teilenummer: 63257171815
Zustand: die 3 LEDS rechts außen leuchten nicht mehr, Nasen / Raster, die das Bauteil zusammenhalten (verchromtes Plastik mit schwarzem Plastik) zum Teil abgebrochen, Stecker / Kabel in Ordnung
Alter: am 02.07.2018 ausgebaut.
Wer: Bastler, Elektriker (Platine / LEDs können eventuell repariert werden), aber am ehesten jemand dessen rote Scheinwerfereinheit gebrochen ist. Die Platine mit den LEDs sind nicht mit dem Rest verklebt, man sie also bei Bedarf eine funktionierende Platine in dieses Gehäuse einbauen
Sonstiges: Federn und Muttern zum befestigen an der Karosserie nicht dabei
Bremsleuchte (1)_klein.gif Bremsleuchte (2)_klein.gif Bremsleuchte (3)_klein.gif
Mit DHL wohl max 5,99 EUR. Wenn 60cm reichen auch billiger, muss ich noch prüfen. Hermes scheint mit auf den ersten Schnellvergleich teurer zu sein.
ich habe Interesse an den Nebelscheinwerfern, hast eine PN
lg
Wenn die Bremsleuchte noch da ist, kannst du mir auch mal nen Preis per PN schicken.
