E89 - Felgensammelthread (Felgenübersicht)
Felgenhersteller und -typ: BMW Performance 269
Felgendurchmesser: 19"
Felgenbreite (VA/HA): 8J/ 9,5J
Einpresstiefe (ET, VA/HA): ET37/ ET27
Montierte Reifengröße (VA/HA): 225/35 & 255/30
Montiertes Reifenfabrikat: Hankook Evo S1
Spurverbreiterungen: VA 15mm, HA 5 mm pro Rad
Besonderheit: Eintragung per Einzelabnahme notwendig
Felgenhersteller und -typ: BMW M437 ferric grey
Felgenbreite (VA/HA): 9J/ 10J
Einpresstiefe (ET, VA/HA): ET29/ ET40
Montierte Reifengröße (VA/HA): 235/35 & 265/30
Spurverbreiterungen: HA 10 mm pro Rad
Felgenhersteller und -typ: DIEWE Fina black polished
Felgenbreite (VA/HA): 8,5J/ 9,5J
Montiertes Reifenfabrikat: Continental SportContact 6
Spurverbreiterungen: -
Besonderheit:
Anbauabnahme mit Teilegutachten Räder/Fahrwerk notwendig, war aber problemlos
Felgenhersteller und -typ: Diewe Fina Nero
Felgenbreite (VA/HA): 8,5/9,5
Einpresstiefe (ET, VA/HA): ET35/35
Spurverbreiterungen: keine
Besonderheit: Eibach Pro Kit, Eintragung notwendig und heute problemlos über die Bühne gegangen, keine Anpassungsarbeiten (im Gutachten aber gefordert)
Felgenhersteller und -typ: BMW M163 (CSL Felge vom E46 M3)
Einpresstiefe (ET, VA/HA): ET44/27
Montiertes Reifenfabrikat: Pirelli PZero Nero GT
Spurverbreiterungen: 15mm pro Seite an der Vorderachse
Besonderheit: KW Var 3, hintere Radhausschalen müssen ordentlich weggeschnitten werden. Sonst schleifts! ;-)
Cheers,
Hannes
Felgenhersteller und -typ: Z-Performance ZP.09 Sparkling Silver
Montiertes Reifenfabrikat: Hankook Ventus Evo S2
Spurverbreiterungen: /
Besonderheit: Adaptives M-Fahrwerk, keine bearbeitung notwendig
Nach langem Hin&Her endlich drauf die Dinger.
Felgenhersteller und -typ: OZ Racing Ultraleggera
Felgendurchmesser: 18"
Felgenbreite (VA/HA): 8 / 9
Einpresstiefe (ET, VA/HA): ET34 / 40
Montierte Reifengröße (VA/HA): 225/40 & 255/35
Montiertes Reifenfabrikat: Michelin Pilot Sport 4
Spurverbreiterungen: vorn 10 mm pro Seite (wird im Gutachten vorgeschrieben)
Besonderheit: M-Fahrwerk, H&R Stabis
Felgenhersteller und -typ: AEZ Antigua Silver
Einpresstiefe (ET, VA/HA): ET25/ ET32
Montiertes Reifenfabrikat: Continental Sportcontact 5P
Besonderheit: Eibach Federn, adaptives M-Fahrwerk, Felgenhorn insb. vorne überhaupt nicht geschützt, optisch nicht i.O.
Vorne:
IMG_20160410_182346.jpgIMG_20160410_182359.jpg IMG_20160410_182406.jpgIMG_20160410_182410.jpg
Hinten:
Montiertes Reifenfabrikat: Goodyear F1 Eagle
Besonderheit: Eibach Federn, adaptives M-Fahrwerk, Felgenhorn komplett geschützt (sehr schwierig bei der Antigua Felge), keine Radhausbearbeitung notwendig.
Felgenbreite (VA/HA): 8J/ 9J
Einpresstiefe (ET, VA/HA): ET37/ ET39
Montiertes Reifenfabrikat: Vredestein Sessanta
Spurverbreiterungen: VA H&R 10mm pro Rad bzw. 20mm für die Achse
Besonderheit: Felgen eigentlich für den E90, da die ET so nicht im Fahrzeugschein steht, ist eine Eintragung per Einzelabnahme notwendig. Die ABE der Spurverbreiterung ist in dem Fall irrelevant, lediglich das Teilegutachten wird benötigt. Somit sind auch Spurplatten nur an der VA kein Problem. Gegenüber den 19" Z4 Felgen kommen diese somit an der VA 2mm nach außen, an der Hinterachse 1mm (optisch kaum sichtbar). Kosten Einzelabnahme 82€ + 12€ beim Straßenverkehrsamt.
Nun aber zu den Bildern, ich finde die Felgen passen optisch super zum Z4.
image.jpeg Felgenhersteller und -typ: Diewe Fina nero machined
Einpresstiefe (ET, VA/HA): ET42 / ET35
Montiertes Reifenfabrikat: Continental SportContact 5P
Spurverbreiterungen: H&R 10mm rundherum
Besonderheit: adaptives M-Fahrwerk, Teilabnahme problemlos, keine Radhausbearbeitung notwendig. Nabenenbleme mit BMW Logo waren etwas schwierig, da Alu-Enbleme Plicht waren! Gibt es in allen Grössen in guter Qualität bei "pdt-services"
Ansonsten: Die Felgen sind echte Eyecatcher und ich werde ständig darauf angesprochen:D
Die Felge wurde zwar schon häufiger vorgestellt, jedoch noch nicht in dieser Farbvariation.
BBS CH-R titan grau matt
Felgenbreite (VA/HA): 8,5" / 9,5"
Einpresstiefe (VA/HA): 32 mm / 35 mm
Montierte Reifengröße (VA/HA): 225/35 / 255/30
Montiertes Reifenfabrikat: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL
Besonderheit: Einzelabnahme erforderlich, kein Nacharbeiten notwendig
Abnahme mit 10 mm Spurverbreiterung vorne wurde abgelehnt (Reifen stand zu weit aus dem Radkasten, welches meiner Meinung nach auch nicht schön aussah).
Tec Speedwheels GT 6 Ultralight
Einpresstiefe (ET, VA/HA): ET30/ ET35
Montiertes Reifenfabrikat: Falken Azenis
Z Performence ZP.8 Gun Metall matt
Einpresstiefe (ET, VA/HA): 35/35
Montierte Reifengröße (VA/HA): 225/255
Montiertes Reifenfabrikat: Michelin PSS
Spurverbreiterungen: nein
Besonderheit: H&R Federn, Einzelabnahme notwendig, hintere Radhausschale wurde nachgearbeitet
Felgenhersteller und -typ: Lightweight Performance
Einpresstiefe (ET, VA/HA): 25/35
Montierte Reifengröße (VA/HA): 235/265
Besonderheit: Einzelabnahme notwendig, Radhausverkleidung muss nachgearbeitet werden
Felgenhersteller und -typ: Schmidt / Gambit (Satin Black)
Einpresstiefe ( VA/HA): 29 / 41
Montierte Reifengröße (VA/HA): 225 / 255
Spurverbreiterungen: HA 6mm (Wurden vom Felgenhersteller mitgeliefert)
Besonderheit: Einzelabnahme , ohne Probleme
Felgenhersteller und -typ: Schmidt / Drago Spider Black
Felgenbreite (VA/HA): 8,5" / 10"
Einpresstiefe ( VA/HA): 30 / 30
Montierte Reifengröße (VA/HA): 235 / 265
Montiertes Reifenfabrikat: Continetal Sportcontact 6
Besonderheit: AC-Schnitzer Federn / Einzelabnahme , ohne Probleme
Felgenhersteller und -typ: BMW M Kreuzspeiche 163
Einpresstiefe (ET, VA/HA): ET47/ ET27
Spurverbreiterungen: VA 20mm
Fahrwerk: Serie M Adaptiv mit Schmickler-Abstimmung und Eibach Stabi´s, ohne Tieferlegung
Besonderheit: Eintragung per Einzelabnahme notwendig,
keine Anpassungsarbeiten der Radhausschale notwendig (danke TÜV bei Schmickler), an der HA schleift es ca. 3-4mm an der Kante, dass schleift sich aber mit der Zeit frei :p :P ohne dass die Radhausschale durch ist :t
Felgenhersteller und -typ: DOTZ - Tupac Shaft
Einpresstiefe (ET, VA/HA): ET35/ ET30
Montierte Reifengröße (VA/HA): 235/35 & 275/30
Spurverbreiterungen: --
Fahrwerk: Serie Adaptiv mit 10mm Tieferlegung
Besonderheit: stehen zum Verkauf
Felgenhersteller und -typ: OZ Leggera HLT
Felgenbreite (VA/HA): 8.0"/8.0"
Einpresstiefe (ET, VA/HA): 29/29
Montierte Reifengröße (VA/HA): 235/235
Montiertes Reifenfabrikat: Hankook S1 Evo
Besonderheit: Gewindefahrwerk ST X
