Die Frage kam hier im Thread auf.
Das Dach halb aufmachen.
Dann einfach den Himmel anfangen runterzudrücken und mit einer Taschenlampe zwischen Himmel und Belch schauen, du wirst insgesamt 6 oder 7 Spreizdübel finden. Einfach soweit mit der Hand rein Richtung Dübel und dann ruckartig nach unten drücken.
Achtung: Die Dübel sind im Innenhimmel nur gesteckt, die fliegen dann gern mal, auch weiter, weg.
Dann gibts noch 2 seitliche Leisten, da musst du, soweit ich das noch weiß, oben an der Dachschale anfangen. Ist auch nur gesteckt.
Damit das Dach nicht selbst nach unten fällt, gibts 2 Punkte wo man die Dachschale fixieren kann.
Hier die Bilder davon
Der Rückbau sollte selbsterklärend sein.
Der vordere Innenhimmel ist ebenso nur mit den Spreizdübeln befestigt.
ACHTUNG!!! Das Werkzeug, mit dem ihr das Dach abstützt, nicht vergessen zu entfernen!!!
Kann mir jemand sagen, wie ich das hintere Dachhimmelteil abbekomme, das auf dem Verdeckteil mit der Heckscheibe sitzt? Das Drecksteil reibt und knarzt irgendwo auf der Beifahrerseite und jetzt muß da Filz/Textilband drunter.
