E89 Schlechter Kaltstart / Ruckeln bei Rollen im Standgas
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 47271
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
ich habe seit ca. 1,5 Monaten einen Z4 28i, EZ 2014, ~65000 km und folgendes Problem.
Seit die Temperaturen dauerhaft unter 20 Grad gefallen sind, habe ich morgens oder wenn das Auto länger stand das Problem, dass er nach den üblichen zwei Anlasserumdrehungen, erstmal fast ausgeht, bevor er dann startet (siehe Video). Zusätzlich ruckelt das Auto die erste Zeit, wenn ich im Standgas, ohne Gas zu geben, durch die Straße rolle. Es ist so, als würde man immer kurze Gasstöße geben. Ich meine auch, dass er während der Zeit schlecht das Gas annimmt. Sobald ich ein paar km gefahren bin, startet das Auto ganz normal und rollt auch ganz geschmeidig im Standgas.
Als es noch wärmer war, hat er keine Probleme gemacht und auch nach der Arbeit ist das nicht immer so. Für mich sieht es so aus, als hat es was mit der Temperatur zutun.
Kennt jemand dieses Phänomen? Ist es vielleicht sogar normal oder unbedenklich?
Normaler Start Warm
Unnormaler Start Kalt
Ich habe zwar keinen 28i,
aber trotzdem glaube ich nicht, dass das Verhalten normal ist.
Wenn ich versuche, die Video-Links zu öffnen, steht dort: "Leider konnten wir die Seite nicht finden"
"Leider konnten wir die Seite nicht finden":
Warum du diese Seite eventuell noch zu sehen bekommst.
  • Das gibt es schon, aber du hast keine Erlaubnis, es zu sehen, oder du musst dich einloggen .
  • Hier gab's vorher nichts. Einfach gespenstisch.
  • Hier gab's mal was. Das wurde aber wieder gelöscht.
Liegt wohl am fehlenden Login, den keiner von uns hat.
Hallo Peter z
Ich hatte auch einen 2.8i (5 Jahre + 85.000km) der lief ohne Probleme. Aber jetzt zu deinem, wann wurde der letzte KD gemacht und was wurde erneuert?
Folgende Ursachen könnten vorliegen Hochdruckpumpe bringt nicht den vorgeschrieben Druck, verschließene Zündkerzen, Einspritzventile verkockt, Temperatursensor signalisiert falsche Werte, Zündspulen haben im kalten Zustand Aussetzer.
Du siehst, es gibt viele mögliche Ursachen, als erstes den Fehlerspeicher auslesen lassen, dann wäre wenn dort was hinterlegt ist, ist die Ursache schon mal eingegrenzt.
Oh, sorry. Vimeo kennt mein Konto anscheinend nicht mehr und hier kann ich die Videos wegen der Dateiendung nicht hochladen. Was soll ich machen?
Es wurde letzten Monat ein Ölwechsel gemacht. Laut BMW sind aber auch alle anderen Wartungen im Zeitplan.
Wie gesagt, dass tritt auch erst auf, seitdem es kühler ist. Ansonsten fährt das Auto auch ganz normal.
