e89 - Seltsame Geräusche von Hinterachse im Schubbetrieb und beim Bremsen
s.vinne
21 Dezember 2016
BMW Z4 e89 sDrive35i
erst einmal eine kurze Vorstellung, da ich neu hier bin:
Ich heiße Simon und komme aus dem Raum Böblingen Sindelfingen.
Nun habe mir vor 2 Wochen einen Z4 sdrive35i gekauft.
Leider habe ich jetzt bei starken Schubbetrieb (hohe Drehzahl ohne Gas) und beim leichten bis mittelstarken Bremsen Geräusche im hinteren Bereich des Fahrzeugs.
Habe testweise auch einfach mal auf 80 km/h beschleunigt und in N geschaltet um leicht abzubremsen und somit Motor usw. auszuschließen - das Geräusch tritt hier auch auf. Ich denke also, dass es immer bei Belastung der Hinterräder auftritt.
Aufgefallen ist es, nachdem ich bei Vollgas beschleunigt habe (30-100 km/h) und danach schnell vom Gas gegangen bin.
Zum Geräusch: Es hört sich an wie ein Klackern, dessen Frequenz sich der Reifendrehzahl anpasst. Anfangs dachte ich, es wäre der blubbernde Auspuff, es ist aber eher ein kratzendes Geräusch.
Kann ich selbst irgendwas untersuchen oder muss ich zu BMW? Habe die Befürchtung, dass die mit der Fehlerbeschreibung nichts anfangen können und hoffe, dass jemand das Problem kennt.
Könnte es ein Radlager sein?
VG
s.vinne
Ich würde die Werkstatt anrufen und einen Termin vereinbaren, bei dem jemand der Ahnung hat (KFZ Meister) mal eine Runde mit dir dreht. In der Regel sollte der dann eine Idee haben, woran es liegen könnte.
Falls du den Wagen von einem Händler gekauft hast, stellt ihm das Ding auf den Hof, denn er muß sich im Rahmen der (Gebrauchtwagen-)Garantie um die Instandsetzung kümmern.
Natürlich Privatkauf :)
Ja, ich mache jetzt mal testweise Winterreifen drauf, mal sehen ob das etwas ändert. Damit könnten zumindest die Reifen/Felgen mal ausgeschlossen werden.
Ein Meister meinte, dass die Räder nicht richtig montiert sind bzw. sich etwas gelöst hat. Werde ich heute überprüfen.
