E89 - Standard Audio Bass Upgrade
ricsteR360
18 April 2019
BMW Z4 e89 sDrive35is
ich wollte mal Nachfragen welche Möglichkeiten man so hat um ein wenig mehr Tiefe/Volumen in den Z4 zu bekommen.
Das große Problem ist das ich keine Untersitzwoofer habe nur 4 Mittel und 2 16er vorne. Es gibt leider auch keine Möglichkeit das Gehäuse für die Untersitzwoofer nach zu bestellen sodass ich da Eton/Emphaser o.Ä. einbauen kann.
Habe auch geschaut ob ich auf die kleine ablage aktive Woofer hinstelle von Audison,Eton,Emphaser aber alles sieht nicht so schön aus und der Beifahrersitz verliert wichtige paar cm in der Bewegungsfreiheit.
Habt ihr vielleicht noch ein paar Tips?
Aktuell habe ich nur 2x 2wege Eton umgebaut also hochtöner / mitteltöner in den Türen und hinten die Koax Eton Mittel/Hochtöner... Bevor ich aber die Themen mit Endstufe usw anpacke bräuchte ich erstmal eine Lösung für mein Subwoofer Problem ;) Wäre cool wenn der ein oder andere eine Idee hätte.
BG,
Karlito
N’Abend zusammen
für ordentlichen Bass wird auch immer eine neue potente Endstufe benötigt
mit der OEM Leistung ist das so nicht zu bewerkstelligen
wenn du möchtest können wir für eine optimale Lösung gerne auch telefonisch eine Beratung vereinbaren
Mit freundlichen Grüßen Ralf Dierkes
BG,
Karlito
Was hälst du davon? Damit sollte dein Wunsch erfüllt werden :) :-)
Eventuell wird mein Z4 demnächst verkauft, dann steht es zum Verkauf.
Das klangliche Problem hatte ich auch bei meinem E89 mit Hifi-LS-System. Für kleines Geld habe ich deutlich mehr Präsenz und Bässe rausgeholt.
Die Tieftöner im Fußraum durch zwei MB-Quart QS-165W, ca. 80€, ersetzen. Es bedarf dafür eines Sperrholzrahmens 10mm dick. Als Schablone dient der ausgebaute BMW-Tieftöner. Die MB-Quarts auf den Holzrahmen aufschrauben und sauber mit Dichtungsband abdichten. Von den BMW-Lautsprechern die Dichtungslippe abziehen und auf der Rückseite des Holzrahmens aufkleben.
Die beiden Hochtöner im Spiegeldreieck durch zwei Alpine SXE-1006TW-30mm, ca. 30€, ersetzen.
Einen der beiden BMW-Hochtöner in den Mittellautsprecher hinter dem Navi in die vorgesehene Schräge einlassen und an den bereits vorhandenen Anschluss neben dem Mitteltöner anschließen.
Das Ergebnis ist mehr als überraschend.
Klangbeispiel: Private Investigations - Dire Straits
