Eibach prokit hinten unterschiedliche Höhe
luckyjodel
12 Juli 2015
BMW Z4 e89 sDrive30i
Habe heute bei meinem 30i die prokit 25/15 Federn einbauen lassen.
Leider ist an der HA eine Differenz zwischen linker und rechter Seite von 10mm messbar. Links hab ich von Radhausunterkante bis Felgenmitte ca. 350mm, rechts 360mm. Müssen sich die Federn erst setzen oder wurde evtl. beim Einbau was falsch gemacht?
Vorne ist die Tieferlegung links und rechts gleich.
Gruss
Das mit dem Setzen der Federn schweint mir hier generell etwas überbewertet zu werden:) :-). In diesem Fall würde ja auch für beide Federn gelten und de Unterschied bleibt. Geht man von potenziell unterschiedlichem Setzverhalten aus, kann natürlich auch passieren, dass die kürzere/schlappere Feder sich noch mehr setzt als die andere und die Schlagseite größer wird;). Für die Anwort auf die Frage, ob die Nachrüstfedern Unterschiede aufweisen, ein Einbaufehler vorliegt oder schlicht karosserieseitige Toleranzen des Fahrzeugherstellers für das Messergebnis ursächlich sind, wäre ein vorher - nacher Vergleich gut
Ausserdem findest du selten einen Parkplatz, der Topfeben ist.
Hast du das Fahrzeug mal gedreht?
Mich hat das bei den ersten Messungen auch gewundert, bis ich mal rückwärts in die Garage gefahren bin.
Bei meinem Stellplatz macht das fast einen cm Unterschied in der Fahrzeughöhe aus.
Gruss Doc
Leider ist an der HA eine Differenz zwischen linker und rechter Seite...
Wenn ich bei mir vorm Haus auf den Stellplatz fahre sieht es auch immer so aus als wenn er hinten rechts hängen würde.
Fahr mal auf einen großen ebenen Parkplatz wo du keinen Gang einlegen musst damit er stehen bleibt und dann messe noch einmal nach.
