bin noch auf der Suche nach ein paar Tief/Mitteltöner in 4" (10cm).
Problem ist halt die Gurtrolle, da bleibt kein Platz für >70mm echte Einbautiefe.
Gehen in den Rahmen auch 4.5" (11-12cm) ?
Gehäuse kann man wohl auch vergessen, also muss der QTS extrem niedrig sein ?
Kennschalldruck möglichst über 90 dB ? bei FreeAir wichtig ?
Hab in einem Forum ein 4" "getunten" (gespachtelt) Lautsprecher gesehen, allerdings versteh ich "gespachtelt" nicht wirklich, jemand n Plan ?
Hier die Liste was ich so gefunden habe :
Andrian Audio A100.neo Mitteltöner 138.00 €
- Belastbarkeit 50 Watt Sinus / 70 Watt Musik
- Resonanzfrequenz 99 Hz
- linearer Frequenzverlauf 120-7.000Hz ±3db
- Schalldruck 86db 1W/ 1m
- Einbautiefe 4,3 cm
- Gesamttiefe 4,8 cm
Audio System EX 100 SQ 99.00 €
- 110 / 70 Watt
- Compoundmembrane
- Einbautiefe 48mm
- 38mm Schwingspule
- 4 Ohm
Audio System EX 100 PHASE 149.00 €
- Leistung: 110/70 Watt
- Einbautiefe: 51 mm
Ciare CW 100 80,- €
- Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 50/150 W
- Resonanzfrequenz fs = 78 Hz
- Impedanz R = 4 Ohm
- Kennschalldruck SPL = 89 dB (2,83V; 1m)
- Bewegte Masse incl. Luftlast 5,4 g
- Freiluftgesamtgüte Qts = 0,31 (Qms=2,43, Qes=0,35)
- Einbaudurchmesser d = 91 mm
- Aussendurchmesser d = 100,5 mm
- Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 55 mm
Eton RS 100
- Nennimpendanz Zn 4 O
- Gleichstromwiderstand Re 3.1 O
- Resonanzfrequenz 1 Watt fr 95 Hz (110)
- Nachgiebigk. d. Aufhäng. CMS 0.43 mm /N
- Mechanische Güte QMS 2.38
- Elektrische Güte QES 0.7
- Gesamtgüte QTS 0.54
- Mech. Widerstand RMS 1.42 kg/s
- Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) MMD 5.0 g
- Effektive Abstrahlfläche SD 55cm2
- Lautsprechergewicht 0.55 kg
- Äquivalentvolumen VAS 2.0 dm3
- Lineare Auslenkung Xmax 1.3 mm
- Mittlerer Kennschalldruckpegel 1 W / 1 m 88 dB
- Einbautiefe 51 mm
- Belastbarkeit 60 / 90 W
Helix P 204 99.00 €
- Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 40/60 W
- Resonanzfrequenz fs = 85-9000 Hz (150-6000 Hz)
- Freiluftgesamtgüte Qts = 0,73 (Qms=3,8, Qes=0,91)
- Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 47 mm
Monacor SPH-4TB 54,- €
- Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 35/70 W
- Frequenzbereich = 3-2500 Hz
- Resonanzfrequenz fs = 59 Hz
- Kennschalldruck SPL = 84 dB (2,83V; 1m)
- Freiluftgesamtgüte Qts = 0,36 (Qms=3,95, Qes=0,4)
- Durchmesser der Schwingspule = 25 mm
- Einbaudurchmesser d = 92 mm
- Aussendurchmesser d = 116 mm
- Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 76,5 mm
Monacor MSH-116/4
- Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 40/120 W
- Frequenzbereich = 120-10000 Hz
- Kennschalldruck SPL = 91 dB (2,83V; 1m)
- Einbaudurchmesser d = 101 mm
Monacor SPP-110/4 50,- €
- Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 30/60 W
- Frequenzbereich = 30-8000 Hz
- Resonanzfrequenz fs = 53 Hz
- Kennschalldruck SPL = 90 dB (2,83V; 1m)
- Freiluftgesamtgüte Qts = 0,37 (Qms=2,01, Qes=0,46)
- Durchmesser der Schwingspule = 25,5 mm
- Einbaudurchmesser d = 100 mm
- Aussendurchmesser d = 110 mm
- Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 60 mm
morel Dotech Ovation 4 W 230.00 €
- Leistung RMS / max. 100 / 300 Watt
- Frequenzbereich 50-4000 Hz (3500 Hz)
- Kennschalldruck SPL = 88 dB (2,83V; 1m)
- Resonanzfrequenz 95 hz
- siehe DOTECH_OVATION.pdf
Rainbow Midrange 100 Profi Set 169.00 €
- Peak power / Impulsbelastbarkeit: 110 Watt
- Power rating / Nennbelastbarkeit: 80 Watt
- Minimum amplifier power / Mindestverstärkerleistung: 50 Watt
- Sensitivity / Wirkungsgrad: 90 dB 1W/1m
- Frequency response / Übertragungsbereich: 75 - 8.000 Hz
- Impedance / Impedanz: 4 Ohm
- Midrange / Mitteltöner: MR 100 Profi
- Mounting depth w/o/w. ring / Einbautiefe ohne / mit Ring: 50 / 46 mm
- External Ø w/o/w. ring / Außen-Ø ohne / mit Ring: 114 / 130 mm
- Installation Ø / Einbau-Ø: 95 mm
- Fastening Ø / Befestigungsteilkreis Ø: 107 mm
Rainbow Midrange 100 Vanadium 219.00 €
- Peak power / Impulsbelastbarkeit: 180 Watt
- Power rating / Nennbelastbarkeit: 120 Watt
- Frequency response / Übertragungsbereich: 65 - 5.000 Hz
- Mounting depth / Einbautiefe: 20 mm
- External Ø / Außen-Ø: 51 mm
- Installation Ø / Einbau-Ø: 44 mm
Scan Speak 12MU/4731T00 260,- € / Stück
- Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 80/120 W
- Resonanzfrequenz fs = 64 Hz
- Freiluftgesamtgüte Qts = 0,24 (Qms=3,64, Qes=0,26)
- Aussendurchmesser d = 120 mm
- Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 70 mm
Tangbang W4-1658 (Tieftöner) 128,- €
- Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 45/90 W
- Frequenzbereich = 55-6000 Hz
- Resonanzfrequenz fs = 55 Hz
- Kennschalldruck SPL = 87 dB (2,83V; 1m)
- Effektive Membranfläche Sd = 78,5 cm2
- Freiluftgesamtgüte Qts = 0,39 (Qms=8,84, Qes=0,41)
- Durchmesser der Schwingspule = 49,5 mm
- Einbaudurchmesser d = 114 mm
- Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 72,5 mm (64,0 mm)
Wavecor WF110WA01 65,- €
- Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 50 W
- Frequenzbereich = 80-4000 Hz
- Resonanzfrequenz fs = 76 Hz
- Freiluftgesamtgüte Qts = 0,4 (Qms=8,5, Qes=0,42)
- Einbaudurchmesser d = 93 mm
- Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 56 mm
- 110 / 70 Watt
- Compoundmembrane
- Einbautiefe 48mm
- 38mm Schwingspule
- 4 Ohm
Ciare CW 100 80,- €
Eton RS 100
- Einbautiefe 51 mm
Helix P 204 99.00 €
Monacor MSH-116/4
