Einbautiefe Lautsprecher im Fußraum
Nick Andrews
7 Juni 2004
Potsdam
BMW Z4 e86 coupé 3,0si
kann mir jemand sagen, ob ich in den Fussraum 16er mit 80mm Tiefe verbaut bekomme. Muss man Adapterringe verbauen, oder passen normale DIN Körbe??
Danke und Gruß Nick
AW: Einbautiefe Lautsprecher im Fußraum
Danke und Gruß Nick
Hi !
Also 77mm gehen sich zumindest aus ;)
Zur Not kannst du auch einen Stahlring davor setzen um mit dem Chassis etwas weiter nach vorne zu kommen. Würd ich ohnehin machen. Die Blechwand alleine ist nicht gerade optimal. Das "Gehäuse" selbst solltest du auch ein wenig dämmen und das ganze dann mit Watte etwas bedämpfen. Ebenso die Plastikverkleidung davor. Die sollte auch ein wenig schwerer gemacht werden da das Ding zum Aufschwingen neigt.
Was meinst du mit standart DIN Korb ? Je nach Hersteller ist der Lochkreis meist ein wenig anders, bzw. die Schraubpunkte. Der Lochausschnitt passt allerdings.
Wenn das ordentlich montiert werden soll, wirst du sowieso ein wenig bohren müssen.
Am besten nimmst du dann gleich Nietmuttern. Dann kannst du das ganze schön verschrauben und hast auch keine Probleme solltest du den Lautsprecher mal aus irgendwelchen Gründen rausnehmen wollen.
Hi !
man, man, man,
diese profis......... :t:t
