elektr. Parkbremse
Anss
29 Juli 2014
BMW Z4 e89 sDrive30i
Hi, habe seit Kurzem das Problem das mir eine Störung elektrische Parkbremse angezeigt wird mit grossen Pling u. gelber Leuchte. Bremse funktioniert aber einwandfrei. Fahre Z 4 3.0 SDrive Bj. 2009
Hat jemand neu Idee - SW Problem oder Störung durch Feuchtigkeit, hatte ca. 3 Liter Wasser im Batteriefach durch defekte Kofferraumentlüftung (ein bisschen Spass muss sein).
LG AS
Irgendeine kurzzeitige Fehlfunktion. Liegt bestimmt ein Fehler im Speicher ( das ist aber nicht immer das Allheilmittel ) aber es kann durchaus sein das ein Löschen des selbigen wieder Ruhe herrschen läßt.
Gruß Volker
Such mal nach Parkbremse, hatten schon einige (ich auch). Die müssen das zurücksetzen, weil angeblich zieht die sich immer ein wenig nach u. der Speicher rafft das nicht (kurz gesagt ^^). Müsste bekannt sein, bei Z4 aus deinem BJ
wann möchtest du denn die Parkbremse lösen?
Direkt nach dem du den Startknopf gedrückt hast?
Dann kommt bei mir auch die Meldung. Ich warte immer kurz...
Wenn du auf den Startknopf gedrückt hast, warte kurz (z.B. Anschnallen), bei Automatik den Wählhebel auf D stellen und löse dann die Parkbremse.
Dann kommt die Meldung nicht.
