Elektrik spint im Kofferraumdeckel
Danel
5 September 2004
Bonn
Komischer weise funktioniert die Elektrik im Kofferraum deckel nicht mehr. Und zwar der Scheibenwischer, die Scheibenbeheitzung und die Zentral öffnet und schliest den kofferraum nicht ab oder auf. Hatte in auch schon geöffnet, die Stecker sind O.K. aber es kommt kein Strom an. Ich habe auch an der Heckklappe links die Kabel überprüft, Fazit: kein Bruch sichtbar.
Meine Farge ist ob es am Relae liegen könnte und welches es ist.
Laufen alle 3 sachen über ein Relea?
Gerade jetzt wo es so kalt geworden ist möchte ich nicht auf die sachen verzichten!
MFG
Danel
AW: Elektrik spint im Kofferraumdeckel
Hi Danel
deiner beschreibung nach kann es eigentlich nur am kabelbaum liegen.
du solltest die knickstellen oben links nochmals genau prüfen, eventl. auch mal einen Durchgangsprüfer bemühen, denn Kabeldefekte muß man nicht zwangsläufig von außen sehen.
Das Problem mit den defekten Kabeln im Heckklappenbereich ist nicht neu, denn die Kabel wurden teilweise sehr nachlässig verlegt, so das sie schon mal sehr stramm über irgendwelche Kanten gezogen wurden oder einfach nur durchscheuern.
mfG Jens
