Elektrisches Verdeck kaputt !? Sicherung? Wie kann man das überprüfen?
A
A.Kordis
Guest
Vor ein paar Wochen ging mein elektrisches Verdeck nicht mehr. Also hab ich das Bedienungshandbuch gelesen, und da stand drin, dass man im Kofferraum eine Art Schraube nach links bzw. rechts drehen muss, so dass man es manuell bedienen kann.
Jetzt wollte ich schauen an was der Defekt liegt. Vorne im Sicherungskasten ist die Sicherung für das Verdeck in Ordnung. Habe gesehen, dass es hinten am Motor für das elektrische Verdeck auch noch zwei kleine Sicherungskasten gibt. Sind die auch für das elektrische Verdeck?
In welche Richtung muss ich die "Schraube" drehen, so dass ich es wieder automatisch bedienen kann?
AW: Elektrisches Verdeck kaputt !? Sicherung? Wie kann man das überprüfen?
Hallo A.Kordis,
nichts für ungut, aber warum in aller Welt postest Du immer doppelt ???
Ich glaube, in einer Forengruppe reicht doch auch...
Ich habe in der Bedienungsanleitung keine Übersicht gefunden, aber wenn Du
den Deckel des Sicherungskasten abnimmst (findest Du im Motorraum),
sollte darin eine Liste der Sicherungen zu finden sein - damit solltest Du
recht schnell die richtige Sicherung für das el. Verdeck finden...
Hast Du evtl hinten im Kofferraum, ich glaube links unter der Abdeckung,
den el. Stellmotor entkoppelt ??
Wenn ja, solltest Du diesen wieder einkoppeln um dann die Funktion
nochmals testen zu können...
...wenn dann immer noch nichts geht, liegt der Verdacht nahe, daß sich
Dein el. Stellmotor verabschiedet hat.
Wie koppel ich den wieder ein? Ich habe nur die "Schraube" nach links oder rechts gedreht gehabt!
...ups - da müsstest Du mal in der Bedienungsanleitung nachlesen...
Rechts rum entkoppeln, links rum einkoppeln ??
Ich weiß es nicht wirklich, da ich dies (Gott sein Dank) noch nicht
wirklich gebraucht habe.
Wenn Du auf die Bremse tritts und bei eingeschalteter Zündung den
el. Verdeckschalter betätigst - kann dann jemand am el. Stellmotor
hören, ob dieser überhaupt läuft ??
Die Sicherung solltest Du übrigens trotzdem wechseln - es gibt auch
die Möglichkeit, daß Du optisch nichts erkennen kannst, die Sicherung
jedoch trotzdem defekt ist.
Ansonsten bleibt Dir vermutlich nur die Fahrt in die Werkstatt...
