G
Gelöschtes Mitglied 621
Guest
Ich dachte mir ich berichte euch mal von den Zickereien der E89 Elektronik, in der Hoffnung, daß durch den Austausch von Informationen evtl. klärende Erkenntnisse gewonnen werden können.
Ich bin grad aktuell mit meinem Wagen bei BMW mit einem eigens dafür angelegten PUMA Fall unterwegs.
Ich poste mal hier die Fehlerbeschreibung, die ich meinem :) gemailt hab, damit er was hat, um den PUMA Fall möglichst exakt anzulegen.
Das ganze fing vor ca. 3 Wochen an und Punkt 2+3 kam jetzt vor 3-4 Tagen auf:
1. Ereignis
- Fahrzeug mit der FFB öffnen
- Die Zentralverriegelung schließt das Fahrzeug auf
- Elektronik allerdings ohne weitere Funktion d.h. keine optische Quittierung der Öffnung durch Warnblinker, kein Absenken der Seitenscheiben beim Türöffnen, keine elektronischen Funktionen im Fahrzeuginneren
--> erst nach Einschalten der Zündung erhalten die Funktionen wie Fensterheber, Warnblinker, HiFi, usw... nach 10-20 Sekunden wieder ihre Funktionalität.
-->seit dem nicht mehr aufgetreten
2. Ereignis
- Erneut keine optischen Quittierungen der Schließung durch die Warnblinkanlage beim Öffnen mit FFB jedoch senken sich diesmal die Fenster ab beim Türöffnen.
- Als ich die Zündung einschaltete, wollte das Fahrzeug mit dem üblichen Signalton (Gong) mitteilen, daß die Fahrertür nicht geschlossen ist (sie war auch geöffnet). Die Wiedergabe des Tons war ein stark abstrakt verzerrtes Tonsignal mit Ton natürlich.
- Das HIFI-System hat sogar eine CD wie einen stark verrauschten Radiosender wiedergegeben.
-->Nach mehrmaligem Auf- und Zuschließen und Zündung ein- und ausschalten habe ich die Elektronik wieder "einfangen" können.
3. Ereignis
- Während der Fahrt verstummt die CD (MP3) Wiedergabe mitten im Lied. Die Bedienung des CD-Players reagiert normal (Track weiter/zurück springen etc, allerdings kommt kein Ton)
--> Das Aus- und wieder Einschalten der HIFI-Anlage behebt den Fehler (ein Datei- oder Mediumfehler kann ausgeschlossen werden, da ich den gleichen Song erneut gehört habe ohne Probleme).
Sowohl Fehlerspeicher als auch der "Shadow-Speicher" (der von BMW München ausgewertet wurde) haben keine Fehler gespeichert. Es wurden also keine Fehlercodes abgelegt.
Mein :) hat mir heute telefonisch mittgeteilt, daß BMW München diesen PUMA Fall als Einzelfall definiert hat. Ich bin also derzeit der Einzige mit dieser Problematik. Als erster Schritt wurde seiten München empfohlen das alles Plus-Kabel geprüft werden sollen. Und dann sieht man weiter...
Mir gehts hier in diesem thread um die Elektronik. Also bitte reduziert eure Feedbacks auf das Thema, damit wir einen sinnvollen Thread zusammen bekommen. Danke! Welche Zickereien habt ihr bislang mit der Elektronik am E89 gehabt? Gabs Lösungen?
1. Ereignis
2. Ereignis
3. Ereignis
, die Batterie sollte das schon aushalten.
... Ein Schelm, wer dabei an Microsoft denkt
