Elektronik Probleme beim z4 e58
Ufuk_z4
30 November 2020
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Servus habe folgendes Problem.
1.Bei mir ging die airbaglampe auf
2. Die tachobeleuchtung ist gering /regler tut sich auch nichts
3.beim blinken zeig ea beim Tacho nicht an
Blinker funktionieren aber
4. Das verdeck geht manchmal und manchmal nicht Pumpe ist dicht.
Batterie laden oder wegen defekt austauschen.
was sagt der Fehlerspeicher?
Bei laufendem Motor wird die Spannung durch den Spannungsregler bei der Lima bestimmt. Wie ist die Spannung bei stehendem Motor? Das wäre mal ein Indiz.
Heute neue Batterie drinnen, leider keine Lösung
