Hallo Leute,
hab ein Problem mit einem Z4 Roadster 2.2 125 KW (Schl.Nr. 0005 790 )
WBABT11030LN54570
Das Problem:
Die 3. Bremsleuchte hinten war gebrochen, Fahrzeug wird in Waschanlage gefahren.
Nach 3-4 Tagen kommen diese Probleme alle gleichzeitig und bleiben bestehen.:
Verdeck ohne Funktion
elektrische Servolenkung ohne Funktion (Lenkrad hart und Kontrolleuchte an)
Airbagleuchte an
Zentralverriegelung ohne Funktion
Blinker blinken zwar aber keine Leuchten im Tacho
Motorsteuergerät, ABS und Kombiinstrument sind die einzigstgen die man auslesen kann. Alles andere keine Kommunikation.
Im Kombiinstrument sind folgende Fehler eingespeichert:
87 Karosserie-Bus Masseschluss
FA Unbekannter Fehler Leitungsunterbrechung
BE Datendifferenz zu Lichtschaltzentrum Leitungsunterbrechung
20 Airbag-Warnleuchte fehlerhaft
Ich kann alle Fehler bis auf FA Unbekannter Fehler Leitungsunterbrechung löschen, aber nach Zündung AN und AUS kommen alle Fehler wieder.
Was wurde bis jetzt gemacht:
Alle Sicherungen geprüft i.O.
Airbag Steuergerät und Sensor ohne Oxidation (im Mitteltunnel hinter Handbremse)
Verdeckmodul (Steuergerät) ohne Oxidation
Tacho ausgebaut Steckkontakte geprüft
Verstärker im Kofferaum ausgebaut nach Wassereintritt untersucht
Batterie erneuert
Grundmodul auf Beifahrerseite ausgebaut - alle Kontakte sauber.
Im Kofferaum ist ebenfalls alles sauber, irgendwo ist ein Kurzschluss ich komme leider nicht dahinter. Hat jemand eine Idee?
MFG
WBABT11030LN54570
Das Problem:
Airbagleuchte an
Batterie erneuert
MFG
