Ja aber ich blicke da nicht durch,habe mal die Fehler unten eingefügt.
Airbagfehler ist bekannt ist das Modul auf der Beifahrerseite an der B-Säule durch Wassereinbruch defekt.
Fehlercode: 93 F1 E0 00 1F 47 08 00 0E F9 50 00 0F 0B CE
Variante : DSC_MK60.PRG - Dynamische Stabilitätskontrolle
Version : 1.15 Dynamische Stabilitaets Control DSC E46,R50,E85
ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher
0x5E5C RPA Taster Fehler
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 6
Kilometerstand 145860 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Bremslichtschalter 0.00 0/1
Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1
ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1
Bremsdruck erkannt 0.00 0/1
ABS-Regelung 0.00 0/1
ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1
ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1
CBC-Regelung 0.00 0/1
MSR-Regelung 0.00 0/1
TDR-Regelung 0.00 0/1
SDR-Regelung 0.00 0/1
DBC-Regelung 0.00 0/1
RTA aktiv 1.00 0/1
Run-Up Mode 0.00 0/1
kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 5E 5C 20 01 06 38 FA 00 0A 00 04
0x5E19 CAN DME/DDE, Motormoment nicht einstellbar
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 37
Kilometerstand 146040 km
Bremslichtschalter 1.00 0/1
Bremsdruck erkannt 1.00 0/1
RTA aktiv 1.00 0/1
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 5E 19 A0 01 25 39 0C 00 29 00 04
Variante : KOMBI85.PRG - Instrumentenkombi
Version : 2.00 KOMBI E85
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x0020: Airbag
Fehlerhäufigkeit: 255
Fehler momentan vorhanden
Airbag-SG sendet waehrend Betrieb 'LED ein' (Maske 11)
Fehlercode: 20 70 FF
Variante : MS450DS0.PRG - Motor
Version : 2.01 MS45 fuer M54 / M56 mit EWS3 oder CAS
0x28AC 28AC Soll-Moment
P16B9 Steuergeräte-Selbsttest, Verlustmomentüberwachung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Verlustmomentabweichung Überwachung 0.00 Nm
Abweichung maximales Moment an Kupplung Überwachung -32.00 Nm
Abweichung minimales Moment an Kupplung Überwachung -1000.00 Nm
Spannung Sportschalter 3.44 V
kein Signal oder Wert
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan nicht vorhanden, nicht OBD-entprellt
Fehler wuerde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen
Diagnose läuft nicht
Zyklus-Flag nicht gesetzt
kein Fehler durch Tester
MIL aus
Fehler in Entprellphase
