⌛ ------- Empfehlung erweiterte OBD Scanner für BMW & more ☕
RobbiZ4
⌛ Ignore-Listen-Pfleger ☕
Active Member
21 Juni 2016
Südlich vom Weißwurst-Äquator - 😇 80333 München
BMW Z4 e89 sDrive30i
ich habe mich jetzt durch diverse Webseiten gequält, ohne daß ich wirklich eine klare Empfehlung finden konnte.
Ich bin auf der Suche nach einem noch bezahlbaren OBD-Scanner mit erweiterten Funktionen für bis zu 300€. Wenn möglich, sollten mehrer Marken abgedeckt sein, bevorzugt BMW und VW/AUDI.
Beim Foxwell NT530 scheint es z.B. eine Funktion zu geben, mit dem man live die Schalterstellungen der Dachsteuergeräte unserer BMW's (z.B. Z4 E89) verfolgen kann.
DAs iCarSoft CR-Plus ist z.B. ein Mehrmarkengerät.
Dann gab es irgendwo einen Hinweis auf ein Innova CarScan Pro Model 5610.
Zum Schluss bin ich auf die folgende Empfehlungliste gestoßen:
Best OBD2 scanners for 2021
Was ist mir wichtig?
  • Budgetgrenze erst mal bei 300€
  • Mehrmarken Option: min. BMW und VW/AUDI
  • Live-Daten Funktionalität Dachsteuergeräte
  • Carly Pro, Carly Universal Adapter sowie den WGSoft UniCarScan Adapter UCSI-2000BT besitze ich bereits. Evtl. gibt es auch eine sinnvolle Softwarelösung auf Basis dieser Adapter.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit solchen Geräten und kann mir Tips oder eine Empfehlung geben?
Noch besser: kann jemand aus dem süddeutschen Raum mir die Livedaten-Anzeige des Foxwell Scanners am E89 zeigen?
Ich schließe mich der Frage mal an. Leider hatte ich bereits erfolglos eine ähnliche Frage im T Car Bereich gestellt.
Für BMW habe ich bereits eine bekannte Möglichkeit, allerdings muss ich mir für den Audi immer etwas leihen und für den Volvo habe ich leider nichts.
Ein Versuch mit OBD Bluetooth Stecker war eher semi-erfolgreich.
Hier
Legt n paar € drauf und holt euch den:
Wurde neulich bei den Autodoktoren empfohlen,ist für den Hobbygebrauch gedacht und geeignet.Hier das Video,in dem das Ding gezeigt wird:
Egal,was ihr von denen haltet,das Gerät is was ordentliches.
Greetz
Cap
Danke @CF01 ,
Das schaut nicht schlecht aus
Der Schwerpunkt dieses Geräts liegt allerdings eher im Bereich der klassischen Fahrzeugtechnik.
Mich interessiert vor allem natürlich der Dachbereich mit seinen div. Steuergeräten ggf. auch über Markengrenzen hinweg.
Homepage
eBay ca. 380€
Weitere Beschreibung, ca. 300€
Damit kommen wir offensichtlich nicht "ins" Dach:
"Livedaten von 4 Systemen (Motor, AT, ABS, SRS)"
Manual
Foxwell Scanner NT530 mit Livedaten Anzeige
Manual
Foxwell NT530 auf der HEI-TEK Homepage mit 1 Basismarke sowie ca. 70€ für jede weitere Marke
Nach Auskunft von Herrn Heisler wäre das folgende Gerät Foxwell i70 Pro die nächst höhere Stufe mit allen unterstützten Marken zu einem deutlich höheren Gesamtpreis:
Original Homepage mit weiteren Details:
BMW Models:
1 Series: E81/E82/E87/E88, F20, F21
2 Series: F22, F23, F45, F46, F87
3 Series: E30, E46, E90/E91/E92/E93, F30, F34, F80
4 Series: F32/F33, F36, F82/F83
5 Series: E28, E34, E39, E60/E61, F07, F10/F11, F18
6 Series: E24, E63/E64, F06 F12/F13
7 Series: E23, E32, E38, E65, F01/F02/F04, G11/G12
8 Series: E31
I Series: I01/I12
X Series: X6_E71, X1_E84, X1_E48, X1_E49, X3_E83, X3_F25, X4_F26, X5_E53, X5_E70, X5_F15, X5_F85, X6_E71, X6_E72, X6_F16, X6_F86
Z Series: E30, Z1_E30, Z3_E36, Z4_E85/ E86, Z4_E89, Z8_E52
G29 fehlt :thumbsdown:
Das Update für weitere Fahrzeugmarken liegt bei 60-80 USD.
Ich habe mich jetzt, auch nach langer Suche im Netz, für das Gerät Launch 129E entschieden.
Kann nicht so super viel, deckt aber sehr viele Marken ab. Außer dem BMW habe ich einen VW Tiguan und einen Fiat Ducato.
Gestern habe ich eine Fehlermeldung beim Tiguan "weg gezaubert", ging alles sehr charmant auch wenn der Scanner nicht so schnell ist.
Auch den Z4 einzulesen ging. Allerdings nicht über den automatischen Modus. Das ging beim neueren Tiguan ganz fix.
Gerade habe ich den Z4 mal gescannt. Und das Gerät findet den Wagen und kann ihn auslesen.
Nun muss ich nur den FIAT noch testen, dann kommen die Fahrzeuge der Kinder dran.
Entspricht meinen Vorstellungen und Steuergeräte programmieren will ich erst einmal nicht.
Wie ich beim Tiguan vermutet habe ist es eine verdreckte Saugrohrklappe, die wird gleich ausgebaut und gereinigt.
Das Teil hat zwar 256 Euronen gekostet, alles in allem macht es aber einen guten Eindruck. Updates zu ziehen über W-LAN ist auch schick. ;)
Kannst Du bitte prüfen, ob Du beim Z4 irgendwelche Detailinformationen vom Dach (CTM) angezeigt bekommst?
Nein, das kann das Gerät ganz sicher nicht, aber dafür gibt es doch die üblichen Verdächtigen. ;)
Ich weiß aber nicht ob das Programm mit I... auch bei der Stahlhelmgeneration funktioniert.
Naja, gerade deswegen suche ich ja nach Alternativen, die auch noch markenübergreifend Mehrwert bringen.
Da wirst Du wohl ziemlich tief in die Tasche greifen müssen.
Ich habe gerade die in der Fehlermeldung vom Tiguan angegebene Saugrohrklappe ausgebaut und sauber gemacht.
Alter Schwede war die zu gerußt.
Der Motor hat gerade mal 98 tkm gelaufen. Jetzt bekommt er wieder richtig Luft, war aber eine dreckige Arbeit.
Sorry weil das nix mit dem Z4 zu tun hat, aber viele hier fahren ja als T-Car auch einen Diesel. Ist vielleicht mal ein guter Tipp das sauber zu machen.
@PR4000
In deiner Ansaugbrücke und vor den Einlaßventilen sieht es leider genauso schlimm aus.....viel mehr Luft wird er nicht bekommen.....kannst du bei den Autodoktoren in vielen Videos sehen......da hilft nur ASB ab,ersetzen und walnußstrahlen der Einlaßkanäle,um wieder den originalen Ansaugquerschnitt zur Verfügung zu haben.....und das alle 50-100tkm....
Das ist aber ein Problem ALLER DI-Motoren!Sowohl Benzin als auch Diesel.....
Greetz
Cap
Habe heute diesen Low-Budget-Scanner bestellt: Creator Diagnose C310+
Mal schauen, ob er etwas taugt...
Funktioniert aber nur für BMW und hat sicher nicht so viele Funktionen wie die oben genannten Geräte...
Ja, für ca. 50 € absolut ok.
Fehler zum Löschen habe ich gerade nicht, aber das Auslesen funktioniert auch schon gut und simpel.
Die angezeigten Werte z.B. bei der Klimaanlage hatten sich auch mit denen aus einer höher-preisigen Lösung eines Kumpels gedeckt, also bis jetzt habe ich nichts zu meckern...:thumbsup:
Hier die Bilder vom Menü und davon was ausgelesen werden kann (angestöpselt am Z4M).
Achja, doch ein Kritikpunkt - die beigelegte Anleitung kann man eigentlich total vergessen..
20210328_150003.jpg20210328_150014.jpg20210328_150025.jpg20210328_150042.jpg20210328_150058.jpg20210328_150105.jpg20210328_150113.jpg20210328_150120.jpg
Danke für die vielen Bilder, scheint ja in erstaunlich viele Steuergeräte schauen zu können.
Ich breche mir gerade einen ab mit der "Original" Software. :(
Ja, für den Hobby-Anwender gutes Preis/Leistungsverhältnis finde ich.. bzgl. Sprache geht Englisch schon, könnte schlimmer sein bei einem Gerät aus China :d
