Sven-Z
- 29 August 2003
Hallo zusammen!
Habe die letzten 2 Wochen einen Subwoofer in meinen Z eingebaut.
Inspiriert durch den Hub-Einbau habe ich einen 20er Emphaser XMAX
anstelle des Handschuhfachs eingebaut (dort sind glaube ich 16er verbaut).
Das ursprüngliche Handschuhfach liegt nun in der Garage und kann beim Rückrüsten wieder eingebaut werden.
Zuerst habe ich das Handschuhfach ausgebaut und mit Packetband abgeklebt.
Dann habe ich das Fach laminiert, einen MDF-Ring eingeklebt (habe den auf dem Bild später gegen einen komplett runden getauscht,der etwas steiler steht) und 2 Halter mit Heisskleber angeklebt, die dann später mit GFK-Spachtel befestigt wurden. Mit diesen beiden Haltern wird das Subwoofergehäuse an den beiden großen Schrauben festgeschraubt, die sich am runden Träger befinden der quer unter dem Armaturenbrett verläuft. Es muss also nicht zusätzlich gebohrt werden, sondern man kann den Sub einfach reinschieben und festschrauben. Deshalb sind oben im Gehäuse auch 2 Löcher, durch die man mit einem 13er Gabelschlüssel an die Schrauben rankommt.
Dann wurden der Relais-Halter umgebaut (alles unnötige abgesägt und an die Spritwand versetz um nach oben etwas Raum zu gewinnen)
Mit Streckmetall habe ich dann die Form des Hohlraums "abgenommen" ,mit GFK laminiert und Vorderteil (Form des Handschuhfachs) und das Hinterteil zusammengefügt.
Und so sieht das Ergebnis aus:
Auf dem Bild fehlt noch die Verkleidung (ebenfalls aus GFK, aber noch nicht fertig) die die beiden Löcher oben und die Membran abdeckt.
Dadurch, dass der Sub wie ein Wespennest oben im Fussraum hängt, ist weder die Beinfreiheit eingeschränkt, noch wird der rechte Lautsprecher im Fussraum verdeckt.
Wenn Ihr ebenfalls mit GFK usw. Lautsprecher einbaut, dann kauft die Sachen bei http://www.x-dream-car-audio.de/
Das Installer-Zubehör ist von viel besserer Qualität als das vom Baumarkt. Der GFK-Spachtel lässt sich super ziehen, die Oberfläche wird viel gleichmässiger als bei dem aus dem Baumarkt und man spart sich ein paar Stunden schleifarbeit.
UND DAS BESTE: ES KLINGT SEHR SEHR GEIL!!
Gruss
Sven
Gruss
Sven
