Entfernen der Gurtführung
ThomasKatt
Active Member
Active Member
11 Februar 2017
56566 Neuwied
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Wie bekommt man das markierte Bauteil ab, ohne es zu zerstören?... Hab die obere Schraube gelöst, zumindest läßt es sich bewegen, aber leider nicht mehr..
Du musst die Kopfstütze ausbauen, die Rückseite vom Sitz entfernen und dann von hinten mit einem Torx rein.
Denn da sitzt die untere Schraube, die das markierte Teil festhält.
Ist ziemlich fummelig, aber es geht.
Also das markierte Teil 04 muss eigentlich fast von selbst runterfallen wenn die eine Schraube gelöst ist.
Leider nicht.
So hatte ich auch gedacht, mal eben schnell die schwarzen Blenden gegen Aluminiumfarbige austauschen.
Hat am ende gut 2 Stunden gedauert, weil man den halben Sitz im Lehnenbereich zerlegen muss.
Die Blenden sind definitiv mit 2 Schrauben befestigt.
Eine im oberen Bereich, wo man super dran kommt, und die zweite, die vom Innenbereich des Sitzes eingeschraubt ist.
