Erfahrungen mit H&R Spurverbreiterung / Distanzscheiben
Django
3 Oktober 2006
ich habe mich mittlerweile auf eine Spurverbreiterung / Distanzscheiben von H&R "eingeschossen". Ich beabsichtige, das System DRA zu verbauen, also das System, mit dem die Verbreiterungen fest mit der Achse verschraubt werden. Geplant sind 20 mm pro Rad, also 40 mm pro Achse.
Meine Fahrzeugdaten:
Z3 3.0 Roadster, EZ 06/2002 (also Facelift-Modell). Bereifung HA: 8,5 J 17, 245/40 R17, Felgen mit ET 41 (Original BMW-Felgen).
Wie sind denn Eure Erfahrungen mit dieser Kombination? Gab es beim TÜV-Eintrag irgendwelche Probleme? Ich möchte keinesfalls meine Kotflügel umbördeln lassen oder sonstige Karosserieveränderungen machen müssen!
Sollte jemand o.g. Distanzscheiben übrig haben und verkaufen wollen, bitte melden!
Danke und viele Grüße
Erwin
AW: Erfahrungen mit H&R Spurverbreiterung / Distanzscheiben
das System gibts nicht nur von H&R.
Benutz mal die Suche, da findest du massig Infomaterial und ausgiebige Diskussionen zu genau diesem Thema.
gruß
chris
Hallo Erwin,
die Kombi 8,5 x17ET41 mit 20er Distanzen von Power Tech hatte ich schon drauf, da ist noch reichlich Luft zum Blech und Kunststoff , allerdings waren die nicht Eingetragen .Maximale distanzring stärke bei 8,5x17ET41 und 245/40 17 ist laut Gutachten 15mm pro Rad.
Gruß Jo
ist Deiner tiefer ? Dann könnte es, abhängig vom Reifenfabrikat,
evtl irgendwo schleifen. Bei mir (35 mm tiefer) mußten vorn
selbst für 10 mm Distanzen Lenkanschlagsbegrenzer verbaut und
der Plastikinnenkotflügel zurechtgestutzt werden. Alles kein Drama,
und die Eintragung ist auch erfolgt, Hauptsache ist für den TÜV,
dass nichts schleift !
Hagen
wie sehen diese Lenkanschlagbegrenzer aus?
Ich habe jetzt ein Gewindefahrwerk und die Serienmischbereifung 7,5Zoll 225 und 8,5Zoll 245 Reifen. Ich will jetzt vorne 10mm Scheiben und hinten 20mm Scheiben verbauen.
Gruß Jörg
Sorry, gesehen habe ich die Dinger nicht...hat bei mir die
Werkstatt meines Vertrauens verbaut. Gibt hier aber bestimmt
jemanden, der sie beschreiben kann.
Ist aber sowieso kein Problem: ich würde erstmal die Distanzen
montieren und gucken, obs irgendwo schleift (auch voll eingefedert),
und dann weiter sehen...
