Erhöhte Temperaturanzeige - Wasserpumpe?
s4a
17 Mai 2008
seit kurzem pendelt (Bj.2001, 75.000km) sich die Temperaturanzeige des öfteren rechts von der Mitte ein, kann das die Wasserpumpe (allerdings kein Geräusch) sein oder kaputtes Thermostat?&:
AW: Erhöhte Temperaturanzeige - Wasserpumpe?
Sowohl als auch. Schau mal ob Du volle Heizleistung hast. Wenn nicht, dann wohl die Wapu
Leider ist die Anzeige nicht linear. Wenn sie also gegen rechts geht, ist das Wasser bereits viel zu warm und nicht nur ein wenig wie man glauben könnte. Zylinderkopfdichtung also in Gefahr.
Würde so nicht mehr rumfahren und es dem :) mal zeigen.
Ich tippe eher auf defekten Thermostat (öffnet zu spät, oder sonstwie schwergängig). Defekte Wasserpumpen machen sich meist durch Leckagen unangenehm bemerkbar, oder fallen komplett aus (blockieren), was beides deutlich merkbar ist.
Hast Du eventuell auch den Effekt, daß die Kühlwassertemperatur bei normal warmgefahrener Maschine bei längerer Bergabfahrt kälter als normal wird?
Dann wär's mit noch größerer Wahrscheinlichkeit der Thermostat.
(welch ein Glück, daß er noch eine Anzeige hat, im Gegensatz zum 1er z.B. !!!)
