Ersten Bilder vom Umbau ...
MDuprau
4 August 2006
Irgendwo muss man ja anfangen, zwei Aluplatten & Scharniere bilden die Grundlage, der Verteiler "Audison Connection SFD 41C AFS Verteiler Sonus" und 50mm² Kabel.
50mm² verlegt, der erste Verstärker und einige Kabel sind auch schon drin ...
Da geht nichts mehr :)
- 3 * 2 Kanal Chinch, Audison Connection Best BT2-550 5,5m
- 4 * 2.5mm² für MT und HT (möglicher Vollaktiv-Ausbau)
- 1 * 2.5mm² für HeadUnit Kenwood KIV-700
- 5 * 4.0mm² für TMT Front, TMT Rear, Sub
... und das Ganze noch mal vom Kofferraum aus.
... der erste Testaufbau, ohne Sub Amp
... ein schöner Platz für die Weichen, direkt unter der Hydraulik des Verdeckes.
... Kabel verlegt, bisl aufgeräumt, zweite Amp für den sub fehlt noch, aber da der Sub noch nicht fertig ist, kein Problem. Hört sich jetzt schon "gut" an :)
AW: Ersten Bilder vom Umbau ...
sieht ja alles ganz ordentlich aus... schön!
Ist noch nicht fertig, die HeadUnit- & Amp-Power-Kabel liegen noch locker rum ...
Aber der Kofferraum vom Z3 bietet doch noch das eine oder andere kleine Eckchen ...
z.b., wie schon erwähnt unter der Hydraulik und rechts neben der Batterie ist auch noch gut Platz.
Muss zwar die Batterie für ausgebaut werden, aber für n Power-Cap ist das ja kein Thema.
Hätte ich nie gedacht, aber die Verkabelung kostet fast soviel wie die gebrauchten Amp's.
Die 2.5, 4.0, 10.0, 20.0, 35.0 & 50.0mm², Chinch-Kabel, Verteiler, Enstör-Cap, Power-Cap, Hülsen, Stecker usw. machen 400,- aus :/
... und hier die Bilder vom neuen Subgehäuse :
Leider habe ich nicht sehr viele Bilder vom dem Sub-Gehäuse, dafür war einfach keine Zeit, sorry.
So fing alles an ... ein mehrschichtiger Grundrahmen plus einem kreuzverleimten Oberrahmen.
Damit hat selbst ein "Earthquake SWS 8x" keine Chance mehr in dem Gehäuse Vibrationen zu erzeugen.
Hier waren es schon 14 Teile ...
Der 12mm MDF Rahmen für den Sub ...
Insgesamt waren es über 50 Teile bis zum fertigen Gehäuse, hier die Sicht durch den "Port" auf dem Sub ...
... und so sieht das Ganze dann montiert aus, und der Sub geht richtig ab :)
Dürften wohl so 6-7l netto sein ...
Was für ein Trum, geil^^
Schade, dass es niemals ein Soundfile geben kann, das das vernünftig wiedergibt :-(
Details über die Amp's gibt HIER
Details über den Sub gibt HIER
Details über 16cm Umbau gibt HIER
(Update 24.10.2010) den Boden, um die Amp's rum, mit schwarzen Nadelfilz ausgelegt ...
Der Cap findet seinen Platz unter dem Sub-Amp, der ist dank der Schraube (siehe oben, unten rechts) klappbar ...
Und die neue Abdeckung ist auch fast fertig, kleine Anpassungen am Rand sind noch notwendig ...
Dank eines Adapter-Ringes und leichten Änderungen an der Karosserie, passt jetzt auch der Brax Matrix 6.1 PP ...
Next Step's :
- 20-30Hz HP als Subsonic für den Sub einstellen.
- ein TP für "TMT, rear", immo denke ich <1kHz
