Erweitere Lederausstattung Armaturenbrett
stampfki
Mitglied seit
25 Februar 2006
habe folgende SA:
ERW LED WALKNAPPASCHWARZ (O2SW)
Habe natürlich auch das Problem des sich lösenden Leders.
So wie ich es verstanden habe, sind bei mir dann die Halbmonde li und re (Hutze Tacho und Beifahrerairbag) in Leder, der grossflächige Teil des Armaturenbretts drumrum jedoch Kunstleder. Stimmt das?
Lion41
Mitglied seit
15 Oktober 2011
Standort
Braunschweig
BMW Z4 e86 coupé 3,0si
In meinem Z3 Coupe hatte ich das erweiterte Leder in Blau. Der mittlere Teil war schwarzes Plastik wenn ich mich recht erinnere.
Warum fragst du denn?
Andi310176
Mitglied seit
3 Juni 2011
Die zu letzt produzierten 2.8 und dann auch die 3.0 haben bei erweitertem Leder das Mittelteil in Kunstleder bezogen.
Die frühen 2.8 und auch alle M Modelle sind da lackiert.
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich kenne das Mittelteil nur in farblich passendem glatten Plastik. Wieder was gelernt.
DIO
Mitglied seit
11 Juli 2011
BMW Z3 coupé 3.0i
Hab mich auch ständig gefragt ob das in der Mitte echtes, oder Kunstleder ist. Danke für die Info :) :-)
OP
stampfki
stampfki
Mitglied seit
25 Februar 2006
Habe bei meinen Recherchen auch mal irgendwo gelesen, dass der mittlere Teil Kunstleder ist. Ich bin mir aber selbst beim direkten Berühren nicht ganz sicher gewesen.
Besten Dank für die Bestätigung!
Wollte das wissen, da ich das Armaturenbrett neu beledern lassen will. Dann brauch ich das gesamt Teil ja überhaupt nicht ausbauen sondern nur die Halbmonde. Das soll angeblich bedeutend wendiger Aufwand sein.
///MQP
Nr.576/2999
Mitglied seit
22 Oktober 2004
Standort
Österreich
BMW Z3 M coupé
Wenn du die Halbmonde raus nehmen willst, musst du das gesamte Armaturenbrett demontieren...
fab774
Mitglied seit
13 Oktober 2005
Standort
Düsseldorf
BMW Z3 coupé 3.0i
Habe in einem anderen Forum folgendes dazu gefunden:
Handschufach und untere Fußraumverkleidung weg dann kannst Du den rechten Halbmond ausbauen,
wenn Du dem Verlauf zum restlichen Amaturenbrett nach gehst erklärt sich der Ausbau von selbst!
Bei der linken Seite Tachoeinheit ausbauen dann hast du hinten ( ich glaube ) drei Schrauben die man mit einem Winkelschraubendreher bzw. Ratsche rausbringt, an den vorderen Ecken ist die Instrumentenhaube nur eingehängt.
Wenn Du das hast nimmst Du die drei Blechmuttern und drehst sie um und setzt diese Seitenverkehrt an das untere Teil der linken Hälfte, dann kannst Du die Montage beim Zusammenbau von vorne mit einem Kreuzschraubenzieher machen.
Der Rest wird wie rechts ausgebaut!
Ich habe die vier Teile der erweiterten Lederausstattung zum Sattler gebracht und für 350 - 400€ machen lassen ( inkl. Material ) nach drei Jahren hat sich bei der Instrumentenhaube die untere Kante erneut leicht gelöst, die komplette Demontage war durch die gedrehten Schrauben in 5 Minuten erledigt!
Andi310176
Mitglied seit
3 Juni 2011
Wäre schön zu erfahren, ob es wirklich so "einfach" geht. Mein erweitertes Leder hebt sich leicht an der Umradung zwischen Tachohutze und Scheibe ist aber nicht geschrumpft und herausgesprungen. Vermutlich hat sich der Kleber in Luft aufgelöst. Suche gerade nach einer Lösung, das Originalleder zu retten, bevor es herausspringt...
OP
stampfki
stampfki
Mitglied seit
25 Februar 2006
Ich werd‘s bald angreifen, dann kann ich berichten. Musste nämlich wegen dem TÜV! das Leder um den airbag rum rausschneiden. Sonst hätte er nicht abgenommen, da sicherheitsrelevantes Teil der Airbag.
Encore71
Mitglied seit
4 Juli 2017
Standort
Linz am Rhein
BMW Z3 coupé 2,8i
Also ich hatte das gleiche Problem mit dem Leder am Armaturenbrett, es hatte sich gelöst. Habe mir ein normales A-Brett besorgt und die Halbmonde umgebaut. Die Beifahrerseite ist gar kein Thema das klappt wunderbar, einfach das Handschuhfach raus und dann Airbag raus, danach kann man es wunderbar demontieren.
Auf der Fahrerseite kann man es schaffen habe ich auch aber mit viel Blut, Kratzern und Fluchen. Bin froh das ich es nicht mehr machen muss und das Thema bei mir erledigt ist. Da löst sich durch die normalen Versionen nichts mehr und sieht genauso gut aus.
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. :-)
Wertungen: DIO
