WICHTIG:
1. Zuerst Batterie Abklemmen und ca. 15Min. warten !
Wieso 15 Minuten warten? wegen den Kondensatoren die eine bestimmte Zeit den Strom speichern...lieber etwas zu lange abgehängt, als etwas zu kurz! ... Airbags sind tötlich, wenn sie losgehen beim Lenkradwechseln..
2. Nie die Batterie anklemmen während der airbag ausgebaut ist - sonst geht in der Instrumententafel die AirbagWarnleuchte an! diese kann dann nur von einer werkstätte wieder abgeschaltet werden!
So, bei dieser Anleitung dreht es sich nun um dieses lenkrad hier:
So wird die Airbageinheit entfernt bzw. wieder eingesetzt:
Nachdem der Airbag entfernt wurde, kann man die große
Mutter lösen und das Lenkrad ausbauen.
