Facelift Scheinwerfer im VFL einbauen
Harry86
18 Januar 2014
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Hi zusammen,
mein Zetti (VFL) hat Facelift Scheinwerfer verbaut. Da die Pinbelegung aber nicht gleich ist leuchtet jetzt im Cockpit die ganze Zeit die Anzeige für defekte Lampe. Kann mir einer weiter helfen mit der Pinbelegung? Ein Pin muss meines Wissens mit einem Widerstand gebrückt werden.
Du musst zwei Kabel umpinnen (über Kreuz tauschen). Das Standlichtlämpchen gibt es im Facelift ja nicht mehr. Das steckt jetzt in der Fassung vom Fernlicht. Leider weiß ich die Kabelfarben nicht mehr auswendig. Hinzu kommt evtl., dass du die Check Control vom Fernlicht auscodieren musst, da er dir sonst eine defekte Lampe meldet, weil ja nichts mehr angeschlossen ist.
Lichthupe geht bei ausgeschaltetem Licht halt nicht, dazu müsste eben die Sonderlösung gebastelt werden. Alternativ brauchst du auch garnichts an den Kabeln zu machen und lässt dein LSZ von Zetti Utze auf Facelift hochflashen. Dann hast du auch so nette Gimmicks wie 3x Tipblinken, etc.
