Fahrwerk ausbauen was ist zu beachten?
andre Z4
2 Juni 2006
BMW Z4 e85 roadster 2,0i
hallo,
muss ich beim Federbeinausbau (stoßdämpfer / feder komplett )an der VA etwas beachten?.
kann ich die muttern nochmal verwenden?
Danke
Andre
AW: Fahrwerk ausbauen was ist zu beachten?
Ich hab sie gegen neue ausgetauscht. Ist mir einfach zu wichtig an dieser Stelle. Hat auch ganz besondere Gründe, denn ich lasse Schrauben normalerweise drin und verwende sie mehrfach. Diese Schrauben jedoch nicht.
Und auf die paar Euro kam's mir nicht an.
Sollten es selbstsichernde Muttern sein musst neue verwenden, wenns "normale" sind kannst sie bedenkenlos drinlassen.
ich habe alles ausgebaut ging auch wunderbar.. den neigungssensor hab ich abgeschraubt und einen wagenheber unter der bremsscheibe gestellt damit es nicht runter sackt.. Ich wechsel auch gleich die Stützlager mit wo ich die B16 Federn / Dämpfer schon mal auseinander gelegt habe (nicht wegen dem Ausbau). Wie lange halten die normal an der VA ? also etwas spiel haben die stützlager schon sie lassen sich so 2-3mm hin und her bewegen.
Die Muttern wären nicht das problem kosten nur ein paar euro und sind selbstsichernd.. ich frage mich nur da die zum Fahrwerkeinstellen ja auch mehrmals auf und zu gedreht werden.. macht das dann da nichts aus?
In meinen vorderen Federdomen sind noch die Zentrierungsdorne drin. Da wird also garantiert niemals jemand den Sturz einstellen solange mein Auto keinen Unfall vorne rum bekomt, der eine Einstellung nötig machen würde.
99% der Z4 dürften keine Sturzeinstellung an der VA benötigen.
Daher stellt sich diese Frage für mich nicht wirklich.
ja ein kleine schraube ist drin..
ich habe aber das Bilstein B16 verbaut und das möchte ich schon gerne vermessen / einstellen lassen. ;)
Och, mach Dir da nich so 'nen Kopf ... die Muttern werden doch nur gelöst und wieder angezogen, nicht komplett runtergeschraubt.
Einfach mal machen :M
