Fahrwerk knackt beim Rückwärtsfahren
Frank3103
4 Januar 2010
HILFE!!!!
Hallo zusammen!!
Mir ist aufgefallen das ich beim Rückwärtsfahren, allerdings erst ab ca. 40% Volleinschlag, es vorne im Bereich Aufhängung bzw. Stoßdämpfer es extreme Schläge tut.Ist sogar von außen zu hören. Kennt das jemand? Hab mal gelesen das es daran liegt das sich die Feder verdreht bzw. absetzt????!!!!
Aber mal ehrlich....kennt das jemand?
Beim Geradeausfahren passiert garnichts.....erst beim einschlagen. und nur beim Rückwärtsfahren
DANKE!!
AW: Fahrwerk knackt beim Rückwärtsfahren
Wenn es reproduzierbar ist, dann soll eine zweite Person direkt mal ins Radhaus schauen während Du so fährt, dass es knackt.
Hi Frank3103
Zieh doch mal deine Domstreben richtig fest. Dazu benötigst du einen 16er Ringschlüssel oder ähliches. Bei mir wars dann weg.
Allerdings schepperte es bei mir auch beim überfahren von niedrigen Bordsteinen.
Gruß Harald
Hi Frank3103
Gruß Harald
Muss man die Domstrebe nicht mit Drehmomentschlüssel und vorgeschriebenem Drehmoment anziehen? Was sagt denn das Tis dazu? (Frank, kannst du da nachschauen? :) )
Das ist 'ne 16er-Mutter (17?) ... mach mal 110 Nm ... oder einfach "fest". Mehr mache ich da auch nicht.
