Fahrwerk oder Reifenproblem?
Berto1602
27 Juni 2015
BMW Z4 e89 sDrive20i
Hallo liebe zroadster Gemeinde,
ich selbst bin, seit einigen Monaten, stolzer Besitzer eines e89 2,0sdrive mit M-Ausstattung und Fahrwerk.
Allerdings habe ich z.Z. ein Problem bei dem ich Sprichwörtlich keine ruhe mehr bekommen kann.
Ich versuche keine Details und persöhnliche Feststellungen aus zu lassen um ein möglichst präzises "Fehlerbild" erschaffen zu können.
Mein derzeitiges Problem betrifft starke " Laufgeräuche" im Bereich der Vorderachse:
Mein täglicher Arbeitsweg beläuft sich auf ca.90km darunter auch einige km weniger gute Straßen (Autobahn und Stadt in NRW) die sich auch alles andere als schön fahren. Im Sommer fahre ich die 326 Felgen mit Originalbereifung und im Winter einen gebrauchten Satz 276 mit Blizzark Reifen.
Anfangs war alles gut, aber kurz vor der Winterzeit veränderte sich das Lenkgefühl leicht, als hätte ich nicht mehr einen genauen Mittelpunkt in der Lenkung und der "Gegendruck" beim drehen scheint nach links minimal schächer zu sein, unebenheiten die nur mit dem linken Rad überfahren werden, bringen von selbst bewegung in mein Lenkrad. Aus sorge ließ ich die Spur kontrollieren mit dem Ergebniss das alles perfekt steht und nichts auffälliges zu finden war (Ich sei vielleicht etwas zu empfindlich). Also ging die Fahrt weiter, so langsam gab es allerdings erste leise Geräusche und bei schneller fahrt auf gerade Strecke (200km/h) gab es ab und zu mal ein ganz leichtes,aber schlagartig auftretendes, zucken nach links (vielleicht auch einfach Seitenwind?).
Nun stand der Wechsel auf die Winterräder an und ich musste feststellen das mit steigender Laufleistung die "Laufgeräusche" zu nahmen. Mehrfach kontrollierte ich den Reifendruck und ob die Räder mit dem richtigen Drehmomen angezogen sind um diese Faktoren auszuklammern (waren aber immer OK). Das Profil der Reifen weist Augenscheinlich keine Auffälligkeiten vor.
Wenn der Wagen mal für 1-2 Tage stehen gelassen wird, gibt es, unterschiedlich stark, auf die ersten Meter stöße die das gesammte Fahrzeug in bewegung setzen, diese lassen während der Fahrt aber nach und es bleibt bei den Laufgeräuschen und dem beschriebenen Fahrverhalten.
Die Laufgeräusche treten mittlerweihle dauerhaft und verstärkt nach Autobahnfahrten vorallem beim Abbremsen (nein keine Vollbremsung ;) ) in geringeren Geschwindigkeitsbereichen und in der Bewegung (logisch) von 0- ca. 50Km/h auf. Interessant finde ich das die Laufgeräusche sich mit abnehmender Geschwindigkeit deutlich verstärken.
Ein erneuter Werkstattbesuch brachte folgende Aussage:
Radlager, Lenkung etc. sind einwandfrei, die Reifen sind das Problem.
Auf meine Frage ob man denn besser auf Reifen ohne Runflat wechseln sollte hieß es,
Das sich das Fahrverhalten noch mehr verschlechtern würde (schwammiger wird) da das gesamte Fahrwerk auf die harten Runflat ausgelegt wäre.
Ich wollte jetzt bei der nächsten Gelegenheit mal die Räder zwischen den Achsen tauschen um zu hören ob die Laufgeräusche mit wandern.
Gibt es diesbezüglich schon Erfahrungen und vielleicht gute Adressen an die ich mich wenden könnte?
Mfg Berto1602
Wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, was du schreibst, bin ich auch der Meinung, das die Ursache bei den Reifen zu suchen ist. Laufgeräusche können mehrere Ursachen haben, das geht von Unwucht (Höhen- od. Seitenschlag) bis Sägezahnbildung. Hier gibt es manchmal nur die radikal Lösung, Reifen komplett erneuern, sowas hatte ich auch schon mal, dann war Ruhe.
Du kannst den Durchtausch mal versuchen, aber bringen wird das meiner Meinung nach nicht viel. Die Aussage deiner Werkstatt, das FW seit auf die RFT -Reifen abgestimmt, halte ich für einen Blödsinn, ich habe bei meinen beiden Z4, sofort auf die Non -RFT --Reifen gewechselt und das Auto fährt sich viel angenehmer als vorher.
Also wenn du keinen Bordsteinkontakt hattest, liegt das Problem an den Reifen.
Einfach kurzzeitig auf die Sommerschlappen wechseln, dann weiss man mehr.
Da eine Aussage zum Luftdruck fehlt: Die Bridgestone LM 02 (oder wie die hiessen) hatte ich auch, ein Bridgestone Aussendienstler gab mir die Empfehlung, den Luftdruck auf 2.3 bar zu senken, damit ging es.
nafob
Was genau ist eine AO Kennung?
Und ich fahre den vorgegebenen Luftdruck der auf der Tabelle am Türrahmen steht.
Die Reifen sind komplett Fehlerfrei, kein unregelmäßiger Abrieb oder sonstige optisch zu erkennende Schäden.
Die Felgen sind ebenfalls unbeschädigt.
Ich habe die Räder auch noch nicht neu Wuchten lassen da der Radsatz vom 18.02.2015 ist und wegen einer vergrößerten Bremsanlage verkauft wurde.
AO: Speziell für AUDI entwickelt
MO: Speziell für Mercedes entwickelt
Es ist zulässig, diese Reifen auf jedem anderen Auto zu fahren, aber nicht empfohlen.
http://www.reifendiscount.de/de/reifenlexikon/reifenwissen-reifenzusatzkennungen.html
Grüße,
Pascal
Mit AO gekennzeichnete Reifen sind für AUDI entwickelt worden ;-)
Bitte poste mal die genauen Reifenbezeichnung, steht alles auf den Reifen.
Mir gehts eher darum, das diese gebraucht sind. ;) Ich hatte schon 2x gebrauchte Reifensätze mit AO Kennung und die wurden vorher auch auf einen Audi gefahren. Und bei beiden Sätzen waren die vorderen Reifen Scheiße. Sägezahnbildung und halt einfach laut.
Der "Werksluftdruck" ist zu hoch, weil er für die Leutchen bestimmt ist, die eben diesen Luftdruck alle 6 Monate prüfen lassen.
Und das man Gebrauchträder vor der Montage auf die Wuchtmaschine spannt ist doch wohl Alltagswissen.
nafob
Also die Sache mit der AO etc. Kennung ist nicht gegeben, da es sich um einen Originalen BMW Radsatz für den e89 handelt und dieser auch auf einem 35is gefahren wurde.
Das mir das Alltagswissen abhanden gekommen ist tut mir leid.. aber ich hatte vorerst nicht daran gedacht das ein fast neuer Radsatz, der nur wenige km gefahren wurde, schon starke Unwucht haben könnte.
Aber das werde ich dann auch nochmal nachholen.
Wenn der "Werksluftdruck" zu hoch ist, gehe ich mal davon aus das dass auch die Sommerräder betrifft.
Ich hatte bei meinen Dunlop AO Winterreifen starke Vibrationen so zwischen 130-140kmh. Erst durch das erneute Wuchten aller Felgen konnte das Problem behoben werden.
