Fahrwerk und Getriebe Probleme
28 November 2004
ich hoffe es gibt unter euch jemanden,der mit BMW Wissen gesegnet ist.
Mein Problem ist folgendes:Ich habe im letzten Jahr einen zzz,1,9 16V, Bj 98 mit 30tkm gekauft. Von Anfang an hatte ich Fahrwerkunruhen.Nachdem bei BMW die Spur eigestelt worden war, war für kurze Zeit alles in Ordnung.Nach ca 2tkm fing es wieder an.Eine andere BMW Werkstatt riet mir die Reifen zu erneuern.Ich hatte 225"Michelin Pilot auf orginal Alu 16Zoll drauf.Die Reifen hatten zu diesem Zeitpukt noch etwa 5,5 mm Profil.Ich habe mir dann die Sternspeiche 103 mit Bridgestone Potenza Runflat( orginal Z4,16 Zoll) drauf machen lassen.Kurze Zeitwar wieder alles gut.Doch jetzt ist das Auto bei Bodenunebenheiten und Spurrillen kaum noch fahrbar.Also, weil auch noch Garantie, wieder Werkstatt. Die haben wieder Spur, alle Gelenke und was auch sonst noch sein könnte gescheckt.(Orginalton Service Berater)Nichts gefunden. Nachdem man sich mit einem anderem Meister beraten hat, wurde mir gesagt, es liegt an den Runflat Reifen. Weil ich das M-Fahrwerk drin habe, harmoniert das nicht miteinander, die Reifen währen für das Fahrwerk zu hart!! :j Also neue Reifen, obwohl alles zulässig und auch nicht extra verboten ist. Glauben tue ich das aber nicht!!! Hat vielleicht jemand von Euch so etwas auch schon erlebt, und kann mir Rat geben?
Dann habe ich noch ein Problem.Seit ca 3tkm gehen die Gänge,vornämlich der erste und zweite im kalten Zustand sehr schwehr rein. Auch runter schalten geht schwehr.Wenn der zzz warm ist geht es etwas besser.Laut BMW ist das total normal, manche Getriebe sind halt so. Kommt mir aber erlich gesagt komisch vor, weil, war ja mal besser. Kilometerleistung ist jetzt 39tkm.
Kann mir vielleicht ein BMW Inseider mal verraten, ob dem so ist, oder ob man mich vorführt? Besten Dank im voraus
Henning
AW: Fahrwerk und Getriebe Probleme
Zum Fahrwerk:
ich würde Runflatreifen auf Fahrzeuge die dieses nicht ab Werk haben, nicht empfehlen. Dies kann sich in der Tat sehr negativ auf das Fahrverhalten auswirken. Die schlechte Spurtreue auf welligen Belag würde ich eindeutig hier an festmachen. Sehr hohe Flankensteifigkeit der Reifen. Versuch mal Reifen mit relativ weiche Flanken. Wie sieht es z.B. jetzt aus mit Winterreifen?
Außerdem wirken durch die Runflatreifen deutlich höhere Kräfte auf das Fahrwerk und der Karosserie, was sich negativ auf deine Fahrzeuglebensdauer auswirkt. :#
Zum Getriebe:
scheint wirklich normal zu sein.
Hey Meister Röhrich.
fahre einen 98er 16v mit ca.95000tkm auf dem Tacho.
Habe ein M-fahrwerk eingebaut und fahre einen Semperit 225/45 zr 17 und bin mit dem fahrverhalten zufrieden.Was steht den für ein Reifen im fahrzeugschein?
Bei mir steht nur Michelin oder Dunlop,fahre aber Semperit klappt prima.
Zum 2. Habe auch schon mal bei kaltem Wetter leichte probleme beim Ganghwechsel legt so bald das Öl etwas Temperatur hat kein Grund zur Sorge also .
Tschöö der Frusti:t
danke für Eure Meinung.Muß mich allerdings wundern, das ein solch störrisches Getriebe normal sein soll.Wie schon gesagt, es soll auch ganz neue Fahrzeuge bei BMW geben die solche Probleme haben.Auch das mit den Reifen verstehe ich schon, doch das ein Auto mit Runflat so unfahrbar wird, das versteheich nicht. Das darf nach meiner Meinung nicht sein, oder man müsste die Reifen nur eingeschränkt verkaufen dürfen.Denn was soll ich jetzt machen, den ganzen neuen Komplettradsatz in die Tonne treten:j ? Ich glaub, da werd ich mir noch was überlegen müssen.
Schönen Abend noch
Henning
PS: Ach ja, Winterreifen hab ich nicht,zzz geht am 1.12 bis 1.3 in's Winterquartier
Der Z3 ist ja auf Agilität ausgelegt. Das heisst:
wenig Nachlauf = weniger Geradeauslaufstabilität = Nervöser = Agiler :t
Das solche Auto's mehr auf bestimmte Reifen reagiert als z.B. ein Mercedes E-Klasse (der nur schnell geradeaus fahren kann), ist nur logisch. :d
hast Du vielleicht eine persönliche Empfehlung punkto Reifen, vielleicht auch 17 Zoll
Gruß Henning
