Jokin
Waschverweigerer
Allgemeines
Im Grunde gibt es zwei Geheimmenüs:
Boardcomputer Geheimmenü
Sobald die Zündung eingeschaltet (Pos. 1) ist, drückt man den linken Knopf (Tagesskilometer-Reset) solange bis test im Display aufleuchtet. (Das klappt, im Gegensatz zum E46, beim Z4 auch während man fährt.)
Nun klickt man denselben Knopf solange, bis die Zahl rechts bei 19 angekommen ist.
Im linken Teil der Anzeige beginnt abwechselnd L on und L off aufzuleuchten. Bei "L off" wird die Taste erneut gedrückt. (-> Lock off) Nun kann man sich durch die einzelnen Punkte navigieren. Immer mit demselben Knopf.
Liste aus dem WDS
Menu 1: Fahrzeuginfomationen
Menu 12: nicht belegt
Menu 13: Test des Bordcomputer Gongs
Menu 15: nicht belegt
Menu 16: Fehlerspeicher
Menu 18: nicht belegt
Menu 19: Verriegelung Menüs
Menu 21 System (Software)
Sobald die Zündung eingeschaltet (Pos. 1) ist, drückt man für etwas 10 Sekunden den Menü Knopf des Navigationssystems.
In diesem Geheimmenü kann man z.B. die Navigationsstimme "leiser" (in diesem Fall auf "2", siehe z.B. http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/navi-prof-lautstärke.34986) oder die Navigationsdarstellung auf perspektivisch (=3D) stellen.
Radio
Radio anschalten und sofort SEL mehrere Sekunden drücken. Dort lässt sich dann unter Anderem der Punkt GAL (Geschwindigkeitsabhänige Lautstärke) anpassen.
- Geheimmenü des Boardcomputers
- Geheimmenü beim Navigationssystem Professional
Liste aus dem WDS
- Menu 1.0 Fahrgestellnummer (die letzten 5 Ziffern)
- Menu 1.1 K-Zahl (Geschwindigkeit)
- Menu 1.2 BMW Teilenummer Instrumentenkombi
- Menu 1.3 Codier-/Diagnose-Busindex
- Menu 1.4 Herstellungsdatum Fahrzeug (Format: KW/J)
- Menu 1.5 Hardware-/Softwarestand
- Menu 1.6 EEPROM Checksummenstatus
- Menu 1.7 CAN-Index CAN11Hex
- Menu 2.1 Display-Test: Alle Kontroll- und Warnleuchten - mit Ausnahme der ABS-Kontrollleuchte - und Beleuchtungen werden kurz eingeschaltet. Beim Zeigerlauf Schrittmotoren werden die Zeigerinstrumente vom unteren zum oberen Anschlag und zurückgeführt
- Menu 3.0 Serviceintervall Grundlage Berechnung in Liter
- Menu 3.1 Verbleibende Tage bis zur Inspektion
- Menu 4.0 Momentanverbrauch Liter/100km (0128 = 12,8l/100km)
- Menu 4.1 Verbrauch Liter/Stunde
- Menu 5.0 Durchschnittsverbrauch Liter/100km als Basis für Reichweitenberechnung
- Menu 5.1 Momentane Reichweite in km
- Menu 6.0 Tankinhalt links/rechts (234123 = 23,4l linker und 12,3l rechter Tank)
- Menu 6.1 Gesamt-Tankinhalt
- Menu 6.2 Tankinhalt Anzeige Tankuhr
- Menu 7.0 Momentane Kühlmitteltemperatur
- Menu 7.1 Momentane Außentemperatur
- Menu 7.2 Momentane Drehzahl Motor
- Menu 7.3 Momentane Geschwindigkeit
- Menu 8.0 ADC Systemspannung
- Menu 8.1 ADC Tankgeber links/rechts
- Menu 8.2 ADC Bremsverschleißsensoren
- Menu 8.3 ADC Außentemperatursensor
- Menu 9.0 Bordspannung
- Menu 9.1 Spannung Netzteil (Schaltregler)
- Menu 9.2 ADC Bremsverschleißsensoren
- Menu 9.3 ADC Außentemperatursensor
- Menu 10.0 DSC
- Menu 10.1 DME
- Menu 10.2 DME4
- Menu 13.0 Einzelton auslösen für Test
- Menu 16.0 Anzahl der eingetragenen Fehler
- Menu 19.0 Lock on/off
- Menu 21.0 Reset Instrumentenkombination
Radio
