FEDERN für Z4 3.0si da kein Gewindefahrwerk möglich
AW: FEDERN für Z4 3.0si da kein Gewindefahrwerk möglich
scheiss - nu hab ichs ganz vergessen zu messen und grad ist der Zetti in der Werkstatt, also kann ich erst nächste Woche messen, wenn ichs nicht wieder vergess :P
nicht zumindest auch mal noch ein B12-Fahrer anwesend, der mal messen könnte?
Moin Moin
Nach zwei Jahren Setzzeit gemessen, hab ich vorn und hinten von mitte Rad bis Bördelkannte je 32,5 cm.
gruß
Karsten
Danke. Im B12-Komplettfahrwerk mit H&R-Federn, ja? Hört sich gut an.
Ich habe bei Hartge-Federn (=baugleich Eibach) VA 34cm und HA 34,5cm zu bieten.
Serienstoßdämpfer (kein M-Fwk) - weiß aber nicht ob dass überhaupt eine Rolle spielt.
Jetzt fehlt nur noch "badness" oder sonstwer der B8 mit Federn kombiniert hat um abzuchecken ob es eine Differenz gibt.
aber wer macht so einen Käse eigentlich ;) ?
Eibach +B8 = Vorne 34,5 cm. Hinten 36,0
Gruß Uli
Danke Dir. Leichte Tendenz nach oben mit B8-Dämpfern...
Es wird doch nicht wirklich einen Unterschied geben zw. den Dämpfern im B12-Set und denen "solo"?
Aber nur Badness kann uns wohl aufklären, was seine solo-H&R-Federn zusammen mit den B8ern so ergeben...
jo ich denk Dienstag kann ich was sagen - dann sollte mein Zetti wieder in meiner Garage sein
ich hätte schon lange den radsatz (bzw zumindest die felgen an der VA) gewechselt,
bevor ich mir den wagen ausschliesslich deswegen fahrwerksmässig komplett vergurke...
mfg
vermurkse? Ich nenne es schon einen Aufstieg, von Eibach-Federn mit nicht-M-Serienstoßdämpfern auf ein B12 zu wechseln?
Das Gewindefahrwerk dass im Gespräch war PASST nicht. Bezahlst Du mir den Neupreis des 20" Radsatzes?
mit dem B12 bzw. mit der Kombi B8 + H&R machste definitiv nichts falsch - fährt sich hervorragend :)
Sooooooooooooooo,
Gemessen von Radmitte zur Bördelkante:
Vorne: 33cm
Hinten: 33,5cm
Toleranz: +/- 2mm
Bilstein B8 Dämpfer + H&R Federsatz
grüßle
Dani
Danke, das hilft schonmal weiter.
Noch eine Höheninfo eines B12 im Z4 QP 3.0si fehlt, dann wäre ein einigermaßen objektiver Vergleich möglich.
Kann jemand helfen?
