Fehler Auslesen mit INPA SDrive30i
rolli
17 Juli 2012
Olpe Wenden NRW
BMW Z4 e89 sDrive30i
vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.
Habe die aktuellen Programme drauf mit V50.2.
Auch schon mit V49 probiert.
Komme mit dem OBD2 Interface aber nur auf Motorsteuergerät, Airbag, Lenkung und DSC.
Alle anderen Steuergeräte lassen sich nicht auslesen oder reagieren nicht.
Laut INPA wählt man ja F8 für E85/86 dort ist der E89 ja auch aufgeführt,
aber unter Motor N52 ist auch nur das Steuergerät MSV70 aufgeführt der E89 hat ja schon das MSV80.
Trotzdem kann ich die Livedaten Analog/Digital usw. auch unter MSV70 einsehen.
Klar das MSV80 kann man ja auch einzeln unter Motoren auswählen.
Aber warum lassen sich die anderen Steuergeräte nicht ansteuern oder auslesen.
Mit NCS Expert habe ich auf die anderen Steuergerät zugriff und konnte somit den Digitalen Tacho usw. aktivieren.
Wer hat da Erfahrung oder kann mir weiter helfen, gerne auch per PN.
SDrive30i Bj. 04/2009 EZ 05/2009
Rolli
PS:
Hier mal das Indent Protokoll mit dem E85 Script:
http://rolli.kilu.de/Z4/e89ident1.pdf
Du brauchst einen anderen Kabel, und zwar einen K+DCAN. Dann funktioniert es auch mit anderen Steuergeräten.
Und zum auslesen nimm E90 und nicht E85/86
ich habe das hier:
http://www.ebay.de/itm/300726004344?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Habe dann noch mit dem Verkäufer telefoniert und er hat mir jetzt mal noch einen Adapter und ein neues Kabel zugesendet, falls defekt.
Der Adapter ist für K-Line also Pin7+8 gebrückt, da kommt aber sofort eine Fehlermeldung und bekomme überhaupt kein Zugriff.
http://www.ebay.de/itm/BMW-K-Line-A...25982289?pt=Elektrogeräte&hash=item4604aa5451
Aber der wird normal nur für Modelle bis 2009 gebraucht.
Wir hatten jetzt die Vermutung das dort noch gemischt verbaut wurde, D-Can und K-Line, aber es funktioniert ja auch nicht.
Rolli
PS:
Ich werde jetzt erst mal das Script vom E90 probieren.
So,
es funktioniert mit dem E90 Script also Schift+F8 :rolleyes:
Ist schon seltsam, warum steht dann der E89 bei dem E85/86 dabei und nicht bei der 90er Reihe.
Danke Dir soso2222 für die Info. :12thumbsu
