Fehlercode Runflat Reifen
eraser5555
28 Juni 2010
ich habe wie wahrscheinlich die meinsten von euch die Bridgstone Runflat Reifen auf meinem Z4.
In einem Reifen hatte ich zu wenig Luft und dann ist bei der Fahrt die Kontrollleuchte angegangen.
Der Reifendruck stimmt jetzt wieder bei allen Reifen, allerdings zeigt der Boardcomputer immer noch den Fehler an.
Das selbe Symbol habe ich auch in der Mittelkonsole gefunden, wo auch das Dach geöffnet wird. Durch drücken auf das Symbol ging das Symbol aber irgendwie auch nicht weg.
Kann mir Jemand von euch verraten wie ich diesen doofen Fehler da rausbekomme?
Viele Grüße
Alex
AW: Fehlercode Runflat Reifen
So weit ich weiss die Taste in der Mittelkonsole drücken und losfahren ....steht aber im Benutzerhandbuch .....
wie lange hast du denn auf den knopf gedrückt?
Hab jetzt nicht genau im Kopf was im Handbuch steht, aber um das zurückzusetzen muss der schlüssel glaube ich auf zündung stellung 2 stehen (motor noch nicht an) und dann "einige" sekunden den knopf drücken. dann sollte das licht in der anzeige gelb sein (jetzt motor starten) und nach einigen sekunden fahrt ganz ausgehen...
falls nicht les mal im Handbuch nach wie es genau geht...steht da ganz sicher ;)
schönen Abend!
muss man den knopf nicht etwas länger gedrückt halten?
aber sowas steht auch im handbuch....
Während der Fahrt den Knopf solange drücken bis das rote Symbol gelb wird, dann einfach weiter fahren, es geht von alleine aus.
