Fehlermeldung:Dachbetätigung beeinschränkt
Zetti550
6 August 2006
BMW Z4 e89 sDrive23i
seid 1 Woche steht mein Zetti in der werkstatt:(, aufgrund der o.a.Fehlermeldung....
Gefunden habe ich selber nur sehr viel Wasser im Kofferraum, meine Batterie und die gesamten anderen Kabel standen unter Wasser....lt BMW Kurzschlussgefahr..ach was
Nun wurde mein Zetti komplett im hinteren Bereich auseinandergenommen ,damit der Wassereintritt beseitigt wird, .......das hat auch geklappt...
nu hat aber die Pumpe fürs Dach einen abbekommen und diese wird auch ausgewechselt...das soll heute erfolgen...
Wenn ich also Glück habe, kommt Pumpe pünktlich an und wird eingebaut..
dann drücke ich mir die Daumen, das die Fehlermeldung weg ist und ich endlich wieder offen fahren kann....
Habt Ihr auch schonmal Wasser im Kofferraum gehabt oder kennt einer diese Meldung?
Ich hoffe, das dies eine Ausnahme bleibt ....:a
AW: Fehlermeldung:Dachbetätigung beeinschränkt
Ui, klingt grauslich !
Weiß man, woher das Wasser kam ?
Ja, es wird gemunkelt dass es aus der Erdatmosphäre, insbesondere den dort vorhandenen Regenwolken kam!.....aber ganz sicher ist man sich nicht:w
Hierzu: http://de.wikipedia.org/wiki/""""
ach.. und ich dachte das kommt ausm Wasserhahn!!}(}(
on topic.. hatte ich bisher noch nicht.. nur mal paar Tropfen von der A-Säule
Mein Kofferaum ist bis dato trocken geblieben.
@ Zetti 550:
Hast Du denn Dein Dach mal im nassen Zustand geöffnet?
Das Probem lag bei meinem , den ich gleich nach einer Wo. wieder abhole, an den ,wie soll ich sie nennen ( Belüftungen ) seilich hinter der Heckstoßstange.
Die Pumpe die vor der Batterie liegt und der rote Schaltkasten wurden gewechselt.
Aber es tat sich nicht richtig was.:g
Der Händler hat dann 2x bei BMW angefragt was das sein könne. ( wieder 2 Tage ohne z ):g
Dann wurde ihnen mitgeteil das es da 2 Schrauben an der Hydraulik gibt die im Werk nicht ganz angezogen werden und die man nachziehen könne.:d
UND ES TUT!!!!!!
Klingt nach dem gleichen Problem, das ich im Frühjahr an meinem ein Monat alten Zetti hatte. War ich also doch kein Einzelfall :X
(wer genaueres wissen möchte muss die Suchfunktion benutzen }()
Gruß Reinhold
das gleiche hatte ich auch, wasser im kofferraum, aber nur ganz wenig.
hat aber gelangt das die pumpe nicht mehr wollte. mein z war dann 3 tage beim freundlichen und jetzt ist alles ohne probleme.
der fehler hat laut seiner auskunft an der fehlerhaften entlüftung gelegen.
hallo
Fehler ist nun beseitigt, hat aber 1 Woche
gedauert:
Grund :Wasser ist durch die Belüftungsschlitze
im Kofferraum gekommen und Pumpe
lag somit im "Pool"
Hoffe nun das sich dies nicht mehr
wiederholt!
Ja genau!!!!!
Immer die selben Probleme!!
Wenn das nach der Garantie passiert, dann hallo Spaß haben !
hallo
gedauert:
lag somit im "Pool"
wiederholt!
Welche Belüftungsschlitze?
lt. BMW sind hinter der Stossstange 2 Belüftungsschlitze. Bei einem war die Dichtung kaputt und somit kam Wasser in den Kofferraum.
Genau!
Das sind aber nicht nur Schlitze sondern Lüftungsgitter ca. 10x15cm.
