Fensterautomatik beim Türöffnen nicht ausreichend
Tim Taylor
11 Juli 2004
BMW Z3 coupé 2,8i
Moin folks,
auf meiner Fahrerseite (Z3 Coupe) fährt das Fenster beim öffnen der Tür nur ca 5mm runter das führt dazu, dass die scheibe nicht in die gummilippe fährt, wenn man die tür dann wieder schließt. auf der beifahrerseite sind es ca 12mm. Kann man das irgendwie justieren?
Danke
Sebastian
AW: Fensterautomatik beim Türöffnen nicht ausreichend
kann dir leider nicht helfen..
moechte aber mein beileid aussprechen... hast ja recht viel zum "justieren" wenn man deine anderen threads liest...
hoffe es ist bald wieder alles in butter! :t
mfg
cc
Hi!
Vielleicht muss nur die Endstellung neu angelernt werden? Vielleicht hat jemand zu lange bei offener Tür den Fensterschalter gedrückt nd nun ist dieser falsch arretiert.
Setze dich ins Auto, mach die Tür zu, drücke den Festerheberschalter und lasse das Fenster komplett runterfahren, wenn es unten ist halte den Schalter ein paar Sekunden gedrückt, drücke den Schalter nach oben und lasse ihn gedrückt wenn die Endstellung erreicht ist. Nun müsste es eigentlich wieder gehen, wenn es kein mechanksches Problem ist. Ist zumindenst schnell zu überprüfen.
Sag Bescheid ob es geklappt hat oder nicht.
gruß
alex
habs getestet, leider ohne verbesserung.
werd wohl mal die verkleidung abschrauben müssen
trotzdem danke
Dein ZKE Modul liest die Türschalter ein und steuert die Fensterheber entsprechend an. Die Impulslänge ist für beide Seiten gleich. Wenn der rechte Fensterheber langsamer läuft, legt er weniger Strecke zurück.
Etwas hilfreich kann das Abschmieren des Hebers ein und der Laufflächen der Scheibe(Laufflächen nur mit Teflonspray behandeln).
