Fensterheber
Huissel
19 Mai 2008
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
hab da mal ne Frage bezüglich den Fensterhebern.
Ist es normal dass der Fensterheber auf der Fahrerseite automatisch ganz hoch geht und bei dem auf der Beifahrerseite muss ich so lang auf den Schalter bleiben bis er oben ist?
Thx im vorraus
Mfg Huissel
AW: Fensterheber
Thx im vorraus
Mfg Huissel
würde mich auch interessieren, hab das gleich Problem b:
hab den zetti allerdings auch erst 2 tage :wm
AW: Fensterheber
Kann aber auch sein, dass er (nachdem zB die Batterie abgeklemmt war) neu anlernen muss.
Ich hatte das gleiche Problem auch mal. Fahrerseite funzte und die Beifahrerseite musste ich halten. Bis ich auf die Idee gekommen war, was da falsch sein könnte....
AW: Fensterheber
Stimmt, hatte ich vergessen... aber wenn noch die alten verbaut sind, kann es einfach nicht funzen...:d
AW: Fensterheber
Ich hatte bis Gestern das gleiche Problem. Nur bei mir funktionierte die Fahrerseite nicht richtig. Ich musste damit zum :). Der hat dann einen Reset gemacht und danach konnte man die Fenster wieder initialisieren. Ohne das passende Steuergerät von BMW war das Problem nicht zu beheben.
AW: Fensterheber
Fenster wieder initialisieren !
Steht in der Bedienungsanleitung wie es geht !:M
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :t
Gruß Frank !
AW: Fensterheber
Ist je nach Baujahr normal. da die Beifahrerfensterheber keinen Einklemmschutz haben.
Gibt aber auch Mittel und Wege dies zu änder ;-)
Gruß Utze
AW: Fensterheber
Entweder mit neuem Fensterheber und Anpassung des Grundmoduls beim freundlichen, oder ihr kommt bei mir vorbei und ich codier es so ein (auf eigenes Risiko natürlich)
Gruß Utze
AW: Fensterheber
also ich hab gerade in die Bedienungsanleitung gekuckt. Habe zum Thema "Fenster initialisieren" nichts gefunden. Da steht auch, dass nur die Fahrerseite eine Aufwärtsautomatik hat.
Meiner ist EZ 01/04.
Scheint also normal zu sein.
Oder brauche ich eine Brille? ;-)
CU
Hubert
AW: Fensterheber
nein ist normal bis Bj 06/04.
Ich kanns aber wie gesagt auch so ins Steuergerät codieren, dass die Beifahrerseite auch automatisch hochfährt.
AW: Fensterheber
&: Das wundert mich aber.
Wenn ich die Batterie abgeklemmt habe, gingen beide Seiten nicht mehr und mussten neu eingestellt werden. Scheint mir irgendwie auch viel plausibler. :)
