Fiepen/Pfeiffen (für ein paar Sekunden)
z4ever229
14 Oktober 2008
ja, ich weiß es ist bestimmt das xtausendste Thema zu Thema Pfeiffen/Quitschen/etc., vieles konnte ich dank der Suchfunktion in den letzten Jahren bei meinem Zetti 85 2.2i VFL damit auch beheben oder erklären, nur ich hab was neues und kann es diesmal leider nicht....
Nachdem ich den Motor (kalt) gestartet habe, ertönt nach etwa 30 Sekunden Fahrt ein gemeiner ziemlich lauter Pfeiffton, ziemlich grell, so in etwa wie man früher es noch von den Testbildern/Tönen im Fernsehen kannte (die älteren erinnern sich?).
Dieser Ton hält auch etwa 30 Sekunden an und verstummt und kommt bis zum nächsten Kaltstart nicht wieder..
Ich kann den Ton leider nicht weiter lokalisieren außer dass er aus dem Motorraum kommt. Mein Eindruck ist auch, dass wenn ich währendessen auskuppel und mit dem Gasfuß die Drezahl mal kurz > 4.000 anhebe, dass er dann verschwindet, aber habe ich bisher nur 2 mal probiert...
Hat jemand ne Idee, woch ich mal gucken könnte?
DiSA?
Es nervt einfach nur und der Ton ist so laut, dass es schon unangenehm ist damit an Personen vorbeizufahren ;-)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Nee, die sind mit der "pfeiffenden" Spann-/Umlenkrolle vor einigen tausend Kilometern schon gewechselt worden ;-)
Klingt wirklich wie ein "Pfeiffen", also durch Luftsrömung verursacht...
Undichtigkeiten an der Sekundärluftpumpe? Bzw. "quietschender" Ventilator der Sekundärluftpumpe.
Also die 30 sec sprechen doch stark für die Sekundärluftpumpe - die hab ich bei mir inzwischen einfach abgeklemmt - seither ist Ruhe !
HI, erst einmal vielen Dank für die Antwortem.
Das mit der Sekundärluftpumpe klingt plausibel, schaue die mir am WE einmal an. Vielleicht ist ja einfach nur der Schlauch undicht...
Habe gerade eine Anleitung gefunden...schaun mer mal, vielleicht fahr ich damit doch mal in die Werkstatt..
Es gibt ein Ventil an der Motorwand, dass die Sekundärluft reinlässt, aber keine Ansaugluft in den Sekundärkreis. Vielleicht hängt das ja. Ist ganz einfach zu finden, da der Schlauch von der SLP direkt da hin läuft.
Hallo zusammen und erst einmal vielen Dank für Eure Antworten!
Habe für 15€ einen Schlauch geholt und eingesetzt und das Pfeiffen ist weg ;-) Juhuu...
Hoffe das war es jetzt auch, aber nach 2 Kaltstarts sollte nun nichts mehr kommen.
Dieser geriffeltte Hartplastikschlauch hatte einfach nur einen nicht fühlbaren Riss, da der über die Jahre spröde geworden ist...
Schon erstaunlich dass so ein blödes Ding so lauten Lärm macht, aber dank eurer Hinweise wusste ich wo ich suchen konnte.
Gute Fahrt Euch und Danke!!
