Frage zu Bastuck-ESD
redmalte
29 August 2003
Guten Morgen,
ich möchte mir in naher Zukunft einen Bastuck-ESD für meinen 1.9´er roadster zulegen. Nun hab ich auf einer Internetseite gelesen, daß eine Verwendung des Endschalldämpfers ohne den Bastuck Vorschalldämpfer nicht möglich ist.
Stimmt das, oder macht es sowieso keinen Sinn den ESD ohne den VSD einzubauen? Eigentlich hatte ich vor erstmal nur den ESD drunter zu hängen.
Ich habe auch nur den Bastuck Endschalldämpfer mit Ersatzrohr drunter, war damit sogar beim TÜV, haben nichts dazu gesagt also ohne Probleme. PS mein ZZZ ist ein 1.9 Facelift.
Gruß Harro
Hi Harro,
danke für Deine Antwort. Aber dann hast Du das Ersatzrohr von Bastuck drunter, oder? Ich wollte eigentlich erstmal nur den Endschalldämpfer tauschen und den Rest original lassen. Oder geht das auf keinen Fall.
Wie siehts denn eigentlich AU aus, wenn man das Ersatzrohr drin hat?
Du kannst auch nur den Endschalldämpfer wechseln, nur mußt Du dann einen Adapter in den Endschalldämpfer bauen weil der Durchmesser des ESD etwas größer ist. Für die AU spielt das keine Rolle die Werte bleiben gleich.
Harro
