Frage zu Tempomat Nachrüstung - zu wenig Kabel?
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 6314
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
ich will bei meinem 2.2er einen Tempomat nachrüsten
nun hab ich mir dieses Interface und den Hebel besorgt, wie hier geschrieben: http://z3-forum.de/viewtopic.php?f=...RA&sid=500d65c4f8144d0563a89adb203aa92b#p2964
Allerdings ist mir, jetzt wo ich beide Teile habe, aufgefallen, dass an meinem Interface 5 Kabel in den weißen Stecker eingepinnt sind und bei meinem Schalter nur 2
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220449947645&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:DE:1123 - diesen hab ich gekauft
lt Ersatzteilkatalog wurde er mit der selben Teilenummer auch in meinem Z3 verbaut.
Wenn ich nun aber die Stecker zusammenstecken würde, würde nur ein Pin zusammenpassen. Der 2. im Stecker des Schalters endet beim Interface im leeren.
Das kann doch nicht funktionieren oder?
In der Anleitung sieht man auch, dass der Schalter mehrere Kabel hat die zum Stecker gehen, allerdings wird die selbe Teilenummer genannt, wie sie auch im Spenderfahrzeug meines Schalters verbaut war.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte, bzw wie war es bei denen die schon nachgerüstet haben?
AW: Frage zu Tempomat Nachrüstung - zu wenig Kabel?
Frag mal den " Leisetreter" hier, der hat kürzlich nachgerüstst
Also wenn ich die Fahrzeugdaten von Ebay im Teilekatalog eingebe, lande ich hier: http://de.bmwfans.info/parts/catalo...cle_electrical_system/steering_column_switch/
Und dieser Schalter wird laut Teileverwendung nur in den Diesel E36 und dem 8er verbaut, da steht kein Z3 drunter. Die Teilenummer die Du brauchst endet auf 926, jetzt hast Du die 927.
Hab den Tempomat auch erst nachgerüstet, und mein Schalter hatte auch mehr als 2 Kabel. Du hast wohl leider den falschen erwischt...
RICHTIG:t
Alles was Du brauchst steht hier:
http://www.zroadster.com/forum/bmw_z3_coupe/60026-tempomat_nachr%FCsten.html#post1104179
Andreas
ich hatte mir meinen über die fahrgestellnr rausgesucht im teilekatalog und wenn ich dort auf die teilenummer klicke dann steht dort, dass diese auch im im 98er 325tds verwendet wurde...hatte nicht gedacht, dass die gegenprüfung auch noch nötig wäre...
zum glück ist er vom händler und ich hab rückgaberecht
