Fragen zu Verdeck & Außenspiegel
Jety71
16 März 2005
Hallöle!
Habe da ein paar Fragen an Euch, vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen bzw. eine Info geben.
1) Habe vor einiger Zeit bei meinem Z4 einen neuen Fanghaken (den mit der neuen Gummierung) eingebaut bekommen. Nun habe ich die Meinung, das seit dem der Verdeckmotor beim Schließen im Gegensatz zu vorher vielleicht ein wenig straffer bzw. weiter fährt, zumindest vom Geräusch her. Das Verdeck ist schon längst zu, da gibt es immer noch ein Geräusch, als ob es irgendwie stärker zusammengestaucht würde als zuvor, ein unterbrochenes und kurzintervalliges Geräusch. Es ist, als ob das Verdeck schon ausreichend zugefahren ist, aber trotzdem noch etwas gedrückt wird (schwierig zu erklären...). Ansonsten funktioniert alles nach wie vor super, Verriegelung und alles top. Stört mich auch nicht extrem, aber vielleicht habt Ihr einen Tip, was man machen könnte. Kann sich überhaupt irgend etwas verändern beim Wechsel des Fanghakens (wird doch in selbiger Position verbaut, oder muß er irgendwie nachgestellt werden, höher o.ä.)?
2) Lässt sich eigentlich das Anklappen der Außenspiegel über ein Software-Update programmieren, oder braucht man dafür unbedingt das Außenspiegelpaket? Hatte mal davon gehört, das es auch mit einem Update bei jedem Zetti funktionieren sollte...&:
Danke schon jetzt für Eure Antworten,
Gruß Mike!
AW: Fragen zu Verdeck & Außenspiegel
Jety71 schrieb:
Hallöle!
Gruß Mike!
Also bei mir ist das auch so. Das abe schon immer so. Wenn das Verdeck unten ist hört man den Motor noch weiter drehen. Ist so um die 1-2sec.
Ich denke dass das der Fanghaken ist, der noch dicht macht oder nicht. Hat mich aber bisher nicht gestört. Hatte auch noch nie das Problem, dass mein Verdeck bei kalten Temperaturen nicht eingerastet ist.
