Freisprecheinrichtung selbst einbauen
3 November 2007
Hi Leute,
besteht die Möglichkeit die Freisprecheinrichtung bei Telefonvorbereitung (die mit den Kabeln :() selbst einzubauen. Also Mic und den Rest der noch fehlt. Dachte vielleicht das ist nicht so kompliziert da ja schon Kabel vorhanden sind. Mir reicht auch die klassische Variante ohne BT
AW: Freisprecheinrichtung selbst einbauen
Man kann alles selber einbauen, kommt immer auf dein geschick an.
Welche Ausstattung hast du denn ich habe
Also es ist die Telefonvorbereitung ohne Bluetooth und Navi Pro. Wäre ja cool wenn man sich die Teile besorgt kann und mit wenig aufwand das Teil installieren könnte
@ulli 2122 toller Kommentar &: :s[/quote schrieb:
Ups, hast recht da habe ich den Satz nicht zu Ende geschrieben.
So sollte es sein:
Welche Ausstattung hast du denn, ich habe hier noch eine EBA dafür.
@Spookyelectric schau doch mal welche SA nummer du hast, da gibt es verschiedene ausführungen.
Ja, aber die links im posting:
Diese Kabel:
http://www.1a-handyshop.de/index.php/cPath/1_6182_6199
(hier ist zusätzlich noch eine Kleinigkeit zu ändern - Dauer + und Zündungs + werden bei der Lieferung zusammengeführt - diese sind zu trennen und mit eigener Sicherung zu versehen und an den Radiostecker anklipsen)
und
http://www.1a-handyshop.de/product_...15883?osCsid=c4686036eedf800b572fb432dcad506d
geben kein kabel typen.
so ist meine frage: welche kabel brauche ich dann???
dnk
H
die von mir verwendeten Kabel aus dem Handyshop scheint es nicht mehr zu geben.
eines konnte ich dennoch dort finden: http://www.1a-handyshop.de/freispre...3000-passend-6polige-basiskabel-p-15882).html
Dazu gehörte noch ein Basiskabel und dieses wird in diesem Shop nicht mehr angeboten (vermutlich aufgrund der falsch ausgeführten Bauweise - Zusammenführung der Kabel)
Hier habe ich noch etwas gefunden:
http://www.parrotshopping.com/de/p_parrot_item.aspx?i=145267
ob das das Basiskabel ist (vom Preis her kommt es hin) &:
Ich wahre einige tagen ins ausland, aber soll diese info weiterhin ansehen.
danke
