G29 Batterie wechseln
911paul
20 November 2019
BMW Z4 e89 sDrive20i
mein Freundlicher hat meine Frage beantwortet, dass der Z4 nur unter Erhaltungspannung 12V die Batterie getauscht bekommt. Es könnten sonst Steuergeräte Schaden nehmen.
Stimmt dies oder gibt es eine Anleitung ohne das 12v Gedöns anzuschliesen.
Codierung hinterher ok.
Bei VW geht das auch ohne bei S/S Fahrzeugen.
Danke.
Ich habe die Alte, da eh schon fest leer, ausgebaut, Neue rein und nix gemacht.
Zwischen ab- oder und wieder anklemmen war der Z unter 10 Minuten stromlos.
Da die Zubehörbatterie von den Ah größer war, noch mit Bimmer angelernt, fertig.
Laut örtlichem Händler gibts es für den G29 (und andere?) keine identische Batterie im Zubehör zu kaufen.
Er empfiehlt eine Spannungserhaltung.
Bei meinem anderen Fahrzeug stimmt z.B. die Rest-km-Anzeige nach Abklemmen der Batterie nicht mehr. Regelt sich erst nach dem nächsten Tanken wieder. Auch einige Werte aus dem Bordcomputer sind weg. Das ist nicht schlimm, aber etwas nervig.
Eine Werkstatt empfiehlt das wahrscheinlich generell, um lästige Nachfragen von Kunden zu vermeiden.
Wenn Elektronik schon einen Vorschaden hat, kann es natürlich sein, dass sie in dem Moment ganz kaputt geht, wenn sie Strom durch Anschließen bekommt. So hab ich das jedenfalls schon bei anderer Elektronik bemerkt. Vielleicht will die Werkstatt auch das vermeiden.
