Garantie? Brauche euren Rat.
DFD
11 März 2007
Super Start in 2008!
Heute Morgen gehe ich zum Transporter ( hatte ihn extra mitgenommen um den Z4 wo anderst sicher über Neujahr abzustellen ), sehe erstmal das mir irgendein Assi den eingeklappten Spiegel bechädigt hat, und setze mich dann ins Auto.
Starte... Batterie anzeige, Motor startet nicht.
Also nochmal ein Versuch, Motor springt an und der Wagen läuft, Rückwärtsgang rein und 2 m zurück.
Auf einmal kommt nur noch weisser Rauch vorne aus der Motorhaube. Sofort den Wagen ausgemacht und die Haube auf. Kurz darauf war dann auch kein Rauch mehr.
Als Laie dann erstmal beim Service angerufen, diese sendeten dann einen Abschleppdienst.
Der Fahrer sah sich den Motor an, fand dabei ein von Marder durchgebissenen Schlauch. ( Der Zuleitungsschlau für die Wischanlage )
Seiner Meinung nach kam dadurch der Rauch. ( Er meinte die Flüssigkeit sei auf etwas heisses gekommen etc... so ein Quatsch das war ein Kaltstart. )
Also den Wagen wieder gestartet, er lief, jedoch war die Batterieanzeige an.
So bin ich sicherheitshalber zur Fachwerkstatt gefunden.
Nun mal die Daten zum Auto:
Citroen Jumper
5 Monate und 2 Tage im Einsatz ( Erstzulassung 23.03.07 )
1. Hand ( Stand 3 Monate beim Händler als Vorführwagen auf dem Hof )
24.500 Km drauf
Nun sah man sich dort das Auto an, die Batterie wurde nicht mehr geladen.
Die Ursache war nach 5 Min klar, der Keilriemen war durch ( nicht von einem Marder, das Ding ist gerissen ) und hing noch lose dran.
Kostenpunkt all in 420 EUR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Arbeitszeit 2,5 Std.
Nun mal ein paar Zitate des Händlers:
"Hatten wir bei dem Model noch nie"
"Keilriemen haben wir nicht, müsen wir bestellen"
"Ob wir das Spezialwerkzeug haben weiss ich nicht, sehen wir Morgen"
"Arbeitsaufwand nur für den Einbau 2,5 Std á 70 EUR )
und nun der für mich letzte Satz:
"Verschleißteil, das ist kein Garantiefall."
Nun die Frage an euch:
Ich werde dies so nicht hinnehmen, ist dies bei einem 5(9) Monate alten Auto wirklich Verschleiß?
AW: Garantie? Brauche euren Rat.
glaub nicht dass das normal ist, denn man kann ja nicht erwarten dass man alle 25.000 km mal kurz 420 € für nen neuen Keilriemen ausgibt! z.B. bei meinem alten Golf 3 musste man den Keilriemen bei ca. 120.000 km wechseln!
Ich an deiner Stelle würde mal direkt bei Citroen anfragen!
handelt es sich um einen keilriemen ( treibt meist die lima an), oder um den keilrippenriemen? ist schon ein preislicher unterschied ( vom arbeitsaufwand ganz zu schweigen.
aber zur eigentlichen frage: ich meine bei 25tkm kann man nicht von verstäkter beanspruchung sprechen und daher sollte auch die garantie oder gewährleistung greifen....
Der Keilriemen.
Habe gerade mal gegoogelt. Im Inet gibt es den ab 7,70 EUR.
Citroen Pforzheim berechnet 25,70 EUR.
Der Einbau ( incl. Riemen, ohne Ausbau des alten Riemens ) würde laut Werkstatt 192 EUR kosten.
Bei mir kamen nun noch die Kosten für den Pannendienst, "Inspektion" etc... dazu.
Morgen rufe ich bei Citroen an, mal schauen was dabei rauskommt.
Ich habe noch die Worte im Kopf, "mit Garantie hat dies nichts zu tun, das is Verschleiß".... baahh, nictmal einen Wagen ( gegen Bezahlung ) wollten / konnten die mir vermieten.
Citroen Pforzheim: :12thumbsd:
als BSP wenn du nen Riemen neu drauf machen lässt und es heisst der muss nach 30tkm gewechselt werden und er sollte reissen (bei fachgerechter montage) sagen wir bei 20tkm solltest du das bezahlt bekommen....
Also ich an deiner stelle würde da nix zahlen das kanns ja net sein vorallem grad wegen dem da
Citroen Jumper
24.500 Km drauf
Der is ja so gut wie neu und ein Jahr is allemal net vorbei!
Wenns sein muss gehste zum Anwalt ;)
Servus DFD,
ich würde sagen, daß das auf Garantie gehen sollte. Die meisten Rippenriemen halten auch 60´km und mehr.
Als der weiße Qualm aufstieg, hat es da nach Gummi gerochen oder hat es gequietscht? Ist er schwer angesprungen?
Wenn ja kann es sein, daß die Lichtmaschine festgefroren ist. Wenn der Wagen dann in der Werkstatt steht und es ein bisschen wärmer wird ist der Fehler nicht mehr festzustellen.
Viel Glück
Franz
