Gebläseendstufe / Klimaigel - wo ist das Teil im E86 verbaut?
Das Teil sitzt auf dem Gebläsemotor und dieser ist hinter dem Handschuhfach verbaut.
Das Handschuhfach muss raus und der Kanal für den Luftausströmer für den Fußbereich.
Der Regler sitzt vorne links unten auf dem Gebläsegehäuse.
Andere Idee: Ist dein Z vielleicht nur in den Stromsparmodus gefallen - schwache Batterie?
Dann schalten sich diverse Verbraucher ab.
Danke Dir! Das könnte es tatsächlich auch sein.....Fahrzeug stand länger.
Aber: Fahrzeug kühlt und heizt. Nur die Lüftung kann man nicht einschalten...
Ich werde das Teil morgen einfach mal austauschen.
Wenn es doch der Fehler ist, wird sich nicht viel tun....
Gruß und ich werde Bescheid geben, was das Problem war.
@husnock 100 Punkte @geronimo War ein Fehler meinerseits: Klima ging nicht und das Gebläse ging auf Stufe 1.
Wichtig für alle anderen, die mal den Thread lesen:
-> Gebläse geht nur auf 1 Stufe
-> Klima kann man nicht einschalten
-> und die Heckscheibenheizung geht auch nicht
= Transportmodus, Fehler 255 einfach im Fehlerspeicher löschen.
kann der klimaigel auch schuld dran sein, wenn die Klimaautomatik unabhängig von temperatur immer die gleiche Luftmenge liefert?
Sonst bläst es doch meist stark und flacht dann ab..
