Gebläsemotor ausbauen
Multi-Treiber
13 September 2008
Ratingen
BMW Z4 e85 roadster 3,0si
Hallo zusammen ,
kann man beim E85 den Geläsemotor von der Heizung ausbauen ohne das Amaturenbrett auszubauen ?
Handschuhfach, beide Stellmotoren, Gebläsewiederstand sind draußen, aber ich bekomme den Motor einfach nicht an der Metallstrebe die direkt links neben dem Sicherungskasten ist vorbei.
Hat da jemand einen Tipp oder Idee ?
Gruß Frank
Das habe ich gefunden:
Handschukasten rechts mit Gehäuse abbauen
Rechten Fußraumkanal abnehmen
evtl. Stellantrieb Fußraumklappe ausbauen
Batterieminus abklemmen
Schrauben Stromverteile lösen und Stromverteiler abziehen
Träger Stromverteiler abbauen
Steckverbindungen lösen
Gebläse ausbauen Schraubendrehmoment 1,5Nm
Das Ganze in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen
Kennst du das schon?
Hi, nein die Beschreibung kenne ich noch nicht.
Was ist mit Stromverteiler gemeint ? Der Sicherungskasten ?
Suuuuuper, ich habe es gefunden. Wenn man den Sicherungskasten ausbaut kommt man an die Schrauben um den Metallrahmen auszubauen. Ich dachte der sei eingeschweißt.
Top, vielen Dank für die Beschreibung .
Gruß Frank :) :-)
