Geräusch Motorlager?
Olli.K
30 Dezember 2023
Essen
BMW Z4 e89 sDrive20i
ich habe im Moment wirklich einen Lauf....im Negativen.
Ich hatte vor kurzem die Steuerkette am N20B20 machen lassen.
Bin seit dem aber wenig bis gar nicht gefahren. Heute habe ich dann beim zügigen Einlenken nach rechts und bei stärkeren Bodenwellen ein schlagendes Geräusch festgestellt. Zuerst dachtze ich Domlager, Koppelstangen, etc.....
Nach ein wenig suchen bin ich dann auf den Motor selbst gekommen. Wenn man den Motor von der Beifahrerseite schüttelt gibt es das besagte Geräusch. Hier ein Video:
Geräusch Motor
Wenn man von der Fahrseite das gleiche macht, ist es ruhig. Deswegen glaube ich auch irgendwie nicht, dass es das Motorlager ist. Scheint als schlägt irgendwo was gegen. Kann aber nichts finden. Kann das mit dem Steuerkettenwechsel zusammenhängen? Hierzu war der Motor wohl raus. Das Geräusch kommt auf jeden Fall von der Beifahrerseite des Motorraums. Habt Ihr vielleicht irgendwelche Ideen?
Viele Grüße Oliver
Ja, genau aus diesem Grund.
Die Motorlager werden beim Ausbau natürlich gelöst - wenn da beim anschließenden Zusammenbau etwas schief gegangen ist, kann das durchaus Geräusche verursachen...
Ich habe der Werkstatt (bekannter BMW Motoren-Spezialist aus dem Ruhrgebiet) schonmal Videos geschickt. Ist leider ingesamt immer so 2h Aufwand dort hinzukommen,
Mal schauen, was die sagen,. ich werde berichten.
Gruß Olli
komme grade wieder nach hause. Das Problem ist behoben. Es gibt unter dem Auto 4 Bolzen, die wohl auch den Motor irgendwie in Lage halten.
Diese waren nicht fest, bzw es wurde vergessen diese wirklich anzuziehen.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Das wurde hoffentlich kostenlos behoben. Da kommt man ja schnell dran an die jeweils zwei Bolzen vom Motorlager.
Ja, das wurde anstandslos gemacht. Man hatte mir auch telefonisch sofort für heute Hilfe angeboten. Der Service war also soweit gut.
