"geräusch" nach starten?
hubraumüberalles
24 Juni 2005
Wien
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
schönen guten morgen aus dem sonnigen wien!
seit einiger zeit habe ich nach dem starten des kalten motors (wirklich kalt - zb wenn er über nacht steht) für ca 15-30sec ein geräuch, dass meines erachtens nur von einem defekten lager kommen kann! nach dieser zeit ist es weg, tritt auch im betrieb nicht mehr auf! auch wenn er zb. nur für 3 oder 4h steht, kommt es nicht! es klingt wie - naja, schwer zu beschreiben, wie eine plastikrolle die auf einer welle läuft (gleitgelagert) und zu viel spiel hat. so ein seltsames quietschen, gepaart mit vibrationen (die man aber natürlich nicht fühlen kann, nur hören!)
mein verdacht liegt bei der umlenkrolle des riemens (ist das auch die spannrolle??) liege ich da richtig? ist das so ein kleiner übeltäter, der schon öffters auffällig wurde?
danke schon mal im vorraus!
AW: "geräusch" nach starten?
hast mal nach dem ölstand geschaut, vielleicht bekommen deine ventile anfangs kein öl und klappern deswegen. kenn das von meiner alltagsrumpel :M
nein nein, das ist definitiv kein ventilgeklappere, das kenn ich vom e36-325 :w
das ist sicher irgend ein lager, ich würde nur gerne erfahren, ob es da einen favorisierten übeltäter gibt - ich will nur vermeiden, dass die beim freundlichen mir ein blödes gschicht'l reinpressen! erstaunlich nämlich, wie oft die das versuchen! die haben mir auch erzählt, ich sei der einzige, der kaputte sitzkissen im m-sitz hat, der probleme mit schwergängigen fensterhebern hat,... immer erst als ich sie gefragt habe, wieviel zzz-besitzer ich ihnen namentlich nennen soll, die die selben probleme haben, wissen sie es auf einmal!:j jaja, so ein forum ist schon eine tolle sache! was haben die menschen nur vor dem internet gemacht????
nimm mal einen nassen schwamm, oder die gute alte dose caramaba, und "bewässere" bzw. besprühe den antriebsriemen des generators/klimakompressors. wenn die lager einen treffer haben, hören die meist für recht kurze zeit auf geräsche zu machen, bis sie wieder trocken sind. ist eine einfache methode um geräschquellen zu lokalisieren / auszuschließen.
gruß aus muc
hmm, ja, dass wollt ich gestern auch probieren aber da kommt man ja nicht wirklich mit der dose dazu und von der ferne wollt ich da nicht hinsprühen, da man da ja den halben motor abwäscht und fürn riemen ist es sicher nicht vorteilhaft, wenn er "geschmiert" wird
