geräusche aus dem Navi-Monitor
Smurf
17 März 2003
Hey Alle,
Mein Navi-Monitor gibt recht laute Knack-, Knister- und Knarzgeräusche von sich, vorwiegend auf schlechter Fahrbahn, besonders bei Kopfsteinpflaster. BMW hat das Armaturenbrett bereits mit Filz unterlegt, die Geräusche kommen meiner Meinung nach aber direkt aus dem Monitor.
Der Monitor hat ca. 1mm Spiel auf seiner Achse. Drücke ich Ihn wenn er Geräusche macht ein wenig zur Seite, knackt es kurz, dann ist er viel ruhiger aber nicht ganz Geräuschlos.
Was kann es sein&: ?
AW: geräusche aus dem Navi-Monitor
Welcher Jahrgang hast Du?
--> Ich hab von dem Problem gehört...tritt so viel ich weiss nur bei "älteren" Jahrgängen vor. Wo die Grenze ist weiss ich nicht... bei meinem (Modell 05) hat der Monitor null Spiel mehr und ist absolut Geräusche frei (im Gegensatz zum Verdeck...)
Anscheinend wurde bei den neuen Modellen was geändert... wenn dem so ist, kannst Du evt. herausfinden was genau geändert worden ist. Das müsste Dir weiterhelfen. (Vielleicht kannst Du ihn dann ja auch upgraden...)
Meiner hatte nach dem Monitortausch auf der rechten Seite auch voll Spiel. Ich habe den Monitor zerlegt und das Spiel mit einem Stück Tesafilm :X rausgenommen. Seitdem ist da Ruhe.
Wie hast du den Monitor denn raus bekommen? hatte die 3 schrauben unter der belnde gelöst, aber konnte ihn nur ca. 2cm anheben, dann war ende. wollte nichts kaputt machen und hab ihn wieder reingeschraubt.
Wenn man das Lüftungsgitter ausbaut sind links und rechts noch zwei Schrauben.
PS Der Stecker ist hinter der abnehmbaren Blende unter der Klimaanlage. Der Ausbau ist etwas umständlich da dieser gedrückt,gedreht und gezogen werden muß.
Meiner macht zwar auch ein paar Geräusche aber mich stört viel mehr, dass er hin und wider mal nur bis zur hälfte ausfährt und dann wider zurück "stottert". Ich muss dann den Wagen ausmachen und wider starten. Dann ist alles als wäre nichts gewesen. Toll oder was unsere ZZZZis so alles können. ;(
Schau mal hier
http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?t=16476
z4owner schrieb:
AH,
Bei mir geht es ja wider wenn ich den Wagen neu starte. Wenn es also ein Problem mit den Zahnrädern wäre, dann sollte es ja durch einen Neustart NICHT gegessen sein.
Ich werde wohl nächste Woche mal wider zu BMW Hammer fahren und mir das Geseier eines un:) "Fachberaters" anhören. "So was gehört nämlich zur Serienausstattung bei BMW" :t
AH,
Ich werde wohl nächste Woche mal wider zu BMW Hammer fahren und mir das Geseier eines un:) "Fachberaters" anhören. "So was gehört zur Serienausstattung nämlich bei BMW" :t
Wenn Du meinst%:
Hi Alle,
Bei mir hat BMW versucht, die Geräusche abzustellen, Teile wurden unterlegt - ohne Erfolgb: . Hab dann einen neuen Monitor erhalten, jetzt ist alles wunderbar ruhig - so wie es sein soll :s !!!
Wenn das so weiter geht, bleibt mein kleiner ewig ein "Neuwagen", weil immer alles erneuert werden muss...}(
ich war am Di nach der absolut besch... Support bei BMW Hammer bei der NL Bonn.
Monitor wird getauscht gegen ein neues Modell.
Auch ein paar andere Sachen, die ich bemängelt hatte werden getauscht.
Ich muss sagen
BMW Hammer b:
BMW NL Bonn :t
Ich muss sagen
BMW Hammer b:
BMW NL Bonn :t
Ich kann dem nur beipflichten !!! Ich hatte meinen Z3 damals bei Hammer in Neuss gekauft... nur Ärger !
Bin jetzt bei der NL Ratingen, alles TOP!
Hi Smurf,
da bin ich ja froh dass ich da nicht alleine stehe mit meiner Meinung.
Ich war schon super oft bei Hammer wegen ein und dem gleichen Mangel. Immer hiess es "das ist beim Z4 so".
Beim 1. Termin in der NL wurde es sofort als Problem anerkannt und alle notwendigen Teile bestellt.
